Автор: Samozvanec , 30 ноября 2013
Попала ко мне карта Gainward GTX 550 ti. Нет питания на дросселях и соответственно карта не стартует. Предварительно замерял RGPU 1.2 Ом
Rmem 82 Ом. На плате применен шим контроллер NCP 5395T. Замерял на ножках VCC 5. 01V, на ножке EN 0v. На стоках транзисторов верхнего плеча преобразователя гпу +12В есть. Что это значит и куда копать дальше?
snAke666
12 лет 11 месяцев назад
на ножке EN 0v
Нет разрешения на работу шима. Скорее всего нелады с детектом подключения дополнительного питания к видеокарте. В этом направлении и копать.
Samozvanec
Недомерял, на EN все таки приходит 1,38v, но питания на катушках не появляется, что в таком случае посоветуете?
snAke666
Погрешность мультиметра учитывали?
Samozvanec
Да, с щупами 2,2 Ом
snAke666
В обвязке шима все детальки на месте?
Какое напряжение на 12VMON?
Если есть осциллограф, то посмотрите что происходит на затворах транзисторов преобразователя при старте компьютера.
Еще вариант попробовать заменить шим на исправный.
