Автор: FOXX , 24 января 2009
Скололи на данной видеокарте один элемент с обратной стороны GPU
http://s5b.directupload.net/images/090124/temp/q5e5jwtd.jpg http://s4b.directupload.net/images/090124/temp/79x2vi7t.jpg http://s5b.directupload.net/images/090124/temp/uddisilc.jpg
Если есть у кого-нибудь такая, подскажите, что там находится?
И можно ли как-то самому определить, что там должно быть?
Конденсаторы перепробовал несколько штук разных наминалов.
Emilka
17 лет 9 месяцев назад
Завтра постараюсь посмотреть на работе такую карту.
FOXX
up
igils
17 лет 8 месяцев назад
Можно, тестером. Судя по шелкографии, с большой долей вероятности это конденсатор. проверить легко - прозвонить на соседние в этой группе.
FOXX
17 лет 4 месяца назад
Добрался до нее снова :)
Прозвонил, куда идут дорожки и пришел к выводу, что стоять там должен конденсатор. Попутно в процессе обнаружил треснувший дроссель. после его замены карта стала определяться, но картинку не показывала. После прогрева ГПУ все заработало.
Конденсатор оказался не нужен.
HomerJ
Добрый день всем.
Если есть возможность то скинте на мыло fox487(&)gmail.com полную фотографию мелочевки с обратной стороны GPU(обведено красным)
Есть такая карта не хватает элементов.
Заранее благодарю.
