Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 17 мая 2008
 В dos - артефакты в виде искажения букв, еле заметно. в win до установки драйвера в некторых режимах появляются вертикальные  полосы, а после установки драйвера темный экран, комп зависает. полосы выглядят так, 10 групп полос, в группе 4 тоненьких полосы.   Память менял, не помогло. Сбитых, сколотых элементов не обнаружил. Напряжения в норме. Чип прогревал до плавания. Кто-нибуть сталкивался с подобным, что еще может быть ?
 И попутный вопрос. Как и где менять в прошивке количество активных конвейеров я понял. Но есть одна проблема, когда зашиваю nvflash-ом переделанный биос, то именно кол-во конвейеров не меняется. Сохраняю прошивку  а там все как и было.
Как это обойти ?
trett
18 лет 6 месяцев назад
По первому вопросу - ИМХО, GPU. Во всяком случае, я подобные откладываю "в условный утиль" до выяснения возможности поставок GPU.
По второму - сам ещё не разобрался :-(.
RomanLV
Както тоже залачивал конвееры на 6600 и прогнал конкретно http://forums.topmods.net/viewtopic.php?t=1393 (в конце мои посты)
Вы случайно не делаете той же ошибки что и я - не меняете ИД карты? (или просто БИОС не от этой карты или типа того)
И еще - последние ревизии по идее могут быть залочеными на изменение конвееров, хотя мне  такие 6600 не встречались, только 6200, но малоли...
vvnet
Карточку отложил.
trett , почему думаете что это GPU? А вобще на чипе есть скол, не то что бы он сильный , но есть. Видел живые с такими сколами.
RomanLV. Я читал эту тему и другие. Я id не меняю, просто сохраняю то что есть, редактирую и заливаю. Ничего не меняется. Сливаю и вижу что в слитой прошивке все на месте (8п,3в) . Вобще 6600 были минимум двух ревизий А4 и А2, я шил А4 . Может это имеет значение.
Была как-то еще 6600GT с шахматкой. Так интересно то, что шахматка вылазила только в 32-битном цвете и отключение конвееров ,как пиксельных ,как вершинных спомощью rivatuner-а никак это не лечило.
trett
Было несколько карточек с подобными неисправностями. Парочка вылечилась заменой ГПУ. Больше ГПУ нет :-(.
Но, не видя самих артефактов, точно сказать не смогу - потому и написал, что ИМХО.
