Автор: Aleksey_56 , 12 января 2013
Принесли данный сабж, не включается с кнопки, на контакте PW 5в имеется, проверил тактирование, усё в норме. Запустил принудительно замкнув /PS_ON в БП на землю в разъёме, мамка запустилась и нормально проходит посты и наверное должна будет работать (дальше не ждал загрузку), но стоит разъединить /PS_ON мамка отключается. Начал отслеживать цепи от PWRSW, упёрся в NCT3012S на 3 вывод PS_IN#. Напряжения на ногах МС в дежурном режиме:
1) DeepS5_Sel - меняется 0 - 2.5в
2) VSB - 5,1в
3) PS_IN# - 5,1в
4) SLP_S5# - 0в
5) SDA - 1,1в
6) SCLK - 1,1в
7) PS_OUT# - 3,3
8) SYS5VSB_OFF - 0
При замкнутом PWRSW:
1) DeepS5_Sel - меняется 0,6 - 1,4в
2) VSB - 5,1в
3) PS_IN# - 0
4) SLP_S5# - 0в
5) SDA - 1,1в
6) SCLK - 1,1в
7) PS_OUT# - 0,1в
8) SYS5VSB_OFF - 0
С таким зверьком сталкиваюсь в первые, поэтому не знаю что отслеживать дальше от NCT3012S, предположил, что напряжения на МС нормальные. Стал отслеживать от ATX разъёма /PS_ON, предположительно должен упереться либо в транзистор коммутирующий его на землю, либо в мульт (если не прав поправьте). Мультик стоит IT8720F. /PS_ON звонится на IT8720F только со 107выводом с сопротивлением ~1,2Ом. Так же /PS_ON звонится на транзистор в SOT-23 с маркировкой G28 (гугл такой не знает), если по аналогии из этой темы, то получается, что соединён с затвором. Подскажите, что проверить дальше и на что обратить внимание.
nuke79
13 лет 10 месяцев назад
G2x маркируются HSMP-3892/389C но, насколько я понял из даташита, это переключающие ВЧ диоды, т.е. наверное они здесь не в кассу.
Aleksey_56
nuke79 Попытался прозвонить в соответствии со структурой переключающих диодов из документации, на указанную вами расшифровку маркировки, результат отрицательный значит не они. На плате переключающие диоды конечно присутствуют, но маркировка (KJE, BAV99 и структура согласно документации такая же как у указанных вами, и вот они звенят как и должны по докам.
[OFF]Забудьте вы о HSMP-3892/389C :).
PANSW#, PWRON#, SUSB# (106, 103, 102) - до замыкания контактов PWRSW, во время замыкания и после размыкания.[/OFF]
Aleksey_56
В дежурном режиме, до замыкания PWRSW:
102) SUSB# - 3,3в
103) PWRON# - 3,3в
106) PANSW# - 5,1в
102) SUSB# - 0в
103) PWRON# - 0в
106) PANSW# - 0,1в
После размыкания:
102) SUSB# - 0в
103) PWRON# - 3,3в
106) PANSW# - 5,1в
[OFF]До замыкания SUSB# неправдоподобно выглядит :).
RSMRST# (116) - какое напряжение присутствует?[/OFF]
Aleksey_56
Если это точно 102 нога, то такое и есть.
RSMRST# (116) - 1,8в дежурном, при замыкании падает до 1,15в и если продолжать держать замкнутым, плавно снижается, после размыкания опять 1,8в.
[OFF]
Угу, 102. Она же SLP_S3#, поэтому и выглядит неправдоподобно.
RSMRST# отследите, к чему подключено. Если это действительно RSMRST#, то должно подключаться к ЮМ и цепи, которая генерирует нужный сигнал.[/OFF]
Aleksey_56
Такое ощущение, что эта нога висит в воздухе, т. к от неё не отходит дорожка, и под самим мультом все переходы проверил, ни один не звенит на этот вывод, может такое быть?
Ещё раз проверил напряжения на этой ноге в дежурке, оказалось 1,2в и постепенно растёт, я вообще ни чего не понимаю. /images/smiles/eusa_think.gif.
[OFF]RSMRST# MIO может и не быть никуда подключено. В таком случае отслеживать схему сложнее :).
Еще пропущенные мелочи:
PANSW# соединяется непосредственно (или через резистор до 100 Ом) с контактом PWR_SW?
Куда в таком случае подключен PS_OUT# NCT3012S?[/OFF]
Aleksey_56
НЕТ. Звонится с сопротивлением 14КОм.
Отследил на рисунке.
