Автор: mikola777 , 29 мая 2014
Здраствуйте, есть плата Ga-945PL-S3 не реагирует на кнопку включения, напряжение на кнопках PWR и RST по 5.2В. Дежурные напряжения присутствуют. В принудительном старте включается на пару секунд и выключается. Замеры на МИО такие делал при замыкании PWR
(до вкл / вкл / после вкл):
SUSB - 0 , 0 , 0;
PWRON - 3.4, 0 , 3.4;
PANSW- 5.2, 0 , 5.2;
PSON - 4.8, 5.02, 4.8.
Предистория такая, все работало но начало в "Танках" фпс сильно проседать и онлайнвидео лагать и греться (толи видеокарта толи север не внятно обьяснил), дали знакомому умельцу , он там переустановил винду и как хозяин говорил чтото шаманил с проводами . После комп перестал включаться. Осмотр выявил группу несвеже окисленых (видимо каплей залитых) контактов на МИО, и еще пару засохших пятнышек в других местах, короткого не обнаружено. Помогите пожалуйста с диагностикой и запуском платы
mikola777
12 лет 5 месяцев назад
Еще подскажите такой вопрос пожалуйста по югу . На сабже.стоит NH82801GB, SL8FX. Подойдет ли для него NH82801HB, SL9MN ? Или нужно точь-в-точь.
igils
Блин, если у Вас на нерабочей плате сигнал Susb# ведет себя так, как описали в последнем посте предыдущей страницы, то мост ведет себя вполне адекватно.
Данные мосты не совместимы. В лучшем случае можно заменить NH82801GB на NH82801GR.
mikola777
На нерабочей плате SUSB# в нулях до , вкл, и после
Тот пост был про полностью исправнуюю плату.
