Автор: mikola777 , 29 мая 2014
Здраствуйте, есть плата Ga-945PL-S3 не реагирует на кнопку включения, напряжение на кнопках PWR и RST по 5.2В. Дежурные напряжения присутствуют. В принудительном старте включается на пару секунд и выключается. Замеры на МИО такие делал при замыкании PWR
(до вкл / вкл / после вкл):
SUSB - 0 , 0 , 0;
PWRON - 3.4, 0 , 3.4;
PANSW- 5.2, 0 , 5.2;
PSON - 4.8, 5.02, 4.8.
Предистория такая, все работало но начало в "Танках" фпс сильно проседать и онлайнвидео лагать и греться (толи видеокарта толи север не внятно обьяснил), дали знакомому умельцу , он там переустановил винду и как хозяин говорил чтото шаманил с проводами . После комп перестал включаться. Осмотр выявил группу несвеже окисленых (видимо каплей залитых) контактов на МИО, и еще пару засохших пятнышек в других местах, короткого не обнаружено. Помогите пожалуйста с диагностикой и запуском платы
mikola777
12 лет 5 месяцев назад
Да, МИО IT8718F-S CXS, замена мульта ничего не поменяла, вышеописанные напряжения остались без изменений. Еще раз осмотрел на царапины и сколы элементов, не нашел ничего такого. Да, еще когда мульт снимал, он у меня выпал и сдвинул пару элементов, что было поправил, может кто-нибудь у кого такая плата под рукой скинуть фото обвязки мульта для сверки пожалуйста. Может есть еще какие идеи? Клокер и кварц не может быть? Еще может кто-то посоветует новичку принципиальную схему старта платы, мне бы очень пригодилась.
mikola777
Есть у меня похожая рабочая плата (GA-945gcm-s2c ), с мультом IT8718F-S GXS, так там в дежурке SUSB - 3,37 до вкл/ вкл / после вкл , стабильно, без прыжков, и SUSC 2,3 В, а на сабже 4,8. Может дело не в мульте, я так понял SUSB приходит с моста, можт просто не доходит он ? или с югом проблемы... подскажите в каком направлении искать пожалуйста.Посмотрел еще одну, которая не запускается на 965 чипсете с идентичным мультом как у сабжа, там тоже стабильно присутствует SUSB? до, вкл, и после
[OFF]
Мягко говоря, либо вы не умеете измерять напряжения на нужных выводах, либо измеряете совсем на других выводах.
P.S. MIO - поставили с символами GB в 3-ей строке маркировки?[/OFF]
mikola777
Мульт снимал с гигабайта(GB есть), напряжения мерял на 102,103.106.107.108 ногах относительно черного проводаа косички иде питальника, мерял правда тонкой иголочкой,мог недожать,но это обычно дает в. Меньшую сторону вольтаж а не в большую, на всякий случай сейчас прийду домой перемеряю
Померял, все также как написал выше, на 102,103,106,107, только на 108, на исправно работающей 2.0 В, а на нестартующей тоже 4.8 (8718F-S CXS как и у сабжа).
Еще раз проверил даташит на МИО IT8718F (v.3) , на 28 стр. блок схема запуска , где SUSB , SUSC приходят с Intel ICH, может так оно и есть, не подскажите?
[OFF]Если SUSB#=1, то матплата GA-945GCM-S2C не будет находиться в дежурном режиме.
SUSC# со стороны MIO может использоваться как вывод GPIO.[/OFF]
mikola777
Я , короче, вообще не понимаю, толи мистика какая-то толи лыжи не едут, на плате с которой был снят мульт для сабжа (там был север угрет), без самой МИО на SUSB в дежурке присутствует 3,37В. Меряю на 102 ноге, которая симетрична 1 ноге мульта, что же все-таки я не так делаю....
[OFF]
Идиотский вопрос - как вы определили, что матплата находится в дежурном режиме :D?[/OFF]
mikola777
по наличию дежурных напряжений, но вопрос не в этом же? Или вы возможно хотите сказать что она в режиме старта..
[OFF]Я имею в виду то, что в такой ситуации (без MIO) указанная матплата не сможет перевести БП в основной режим при всем своем желании.
Т.е. вы в таком случае не имеете права соотносить напряжение на SUSB# и режим работы БП.[/OFF]
mikola777
Да, согласен, я не могу сказать, что плата в таком состоянии, без МИО, имеет полноценный режим, но наличие именно 3,37 в.,именно на 102 ноге тоже не может быть случайностью , как и на трех вышеуказаных платах, среди которых есть исправно работающая, как вы считаете? Да, перечитав свои посты я увидел что было упущенно, что при нажатии PWR_ON все-таки есть маленький скачок напряжения на SUSB в нижнюю сторону, но такой быстрый что мультиметр ле успевает его зафиксировать скажем до 2 в. , не всегда правда.
