Автор: RK , 1 апреля 2010
Доброго времени суток.
Симптомы: материнка не стартует, есть питание проца на выходе дроселей 1.8В (тестер М-830B) в соответствии с VID 00100 =1.75V , есть ресет на А15 (при не вставленом проце), проц горячий, дросселя не свистят. На ЮМ напряжение 1.9В , на памяти 2.5В. Резисторы на затворах проверены, осцилом особых помех не наблюдалось, мельком посмотрел.
Изменения : заменены все мосфеты VRM , SB , легендарные кондеры GSC, Choyo, результатов нету.
Господа, есть вопрос касательно питателя проца на FAN5093MTC, на каждом канале до дросселей напряжение должно быть разное, это особенность FAN50xx!? различается на 0.15Вольта , сильно греется ШИМ , мосфеты холодные . Напряжения на входах\ выходах ШИМ : 6 (5V); 8(8.97V); 10(1.6V); 11(2.51V); 12,13(16.5V) - по даташиту на ШИМ долно быть 12В; 14(2.39V); 15(1.76V); 17(9.09V); 18(11.9V);22(soft start log "1")
Допустимый процент отклонения напряжений по даташиту -имеется ввиду канал 1 относительно другого?
Север теплый, кондеры под ним звонятся в 90 и 30 Ом относительно GND. Есть возможность сравнить с рабочей платой на SIS чипсете . Сравнил с асусь P4S533 (HIP6302CB) -, напряжения до дросселей 1.64\1.67 , после 1.82В (проц тот же) напряжения на затворах различаются на 0.05В; сопротивления СМ схожие, греется слабо. ШИМ и мосфеты холодные.
Интересует вопрос пройдет ли вариант замены на FAN5091MTC. На 5093 даташиту не нашел.
"я чуть мозг не сломал, что означает сия запись" - извиняюсь, исправил. ПОСТ карты нема.
Root
16 лет 7 месяцев назад
судя по беглому просмотру даташита - скорее всего.
неинформативно. Со вставленным процом что? Пост-коды какие?
в природе ничего идеального нет. Как и нет идеального инструментария. 0.15V - ИМХО, в пределах погрешности мультиметра.
Напряжения на входах\ выходах ШИМ : 6 (5V); 8(8.97); 10(1.6); 11(2.51); 12,13(16.5) - по даташиту на ШИМ долно быть 12В; 14(2.39); 15(1.76); 17(9.09); 18(11.9);22(soft start log "1")
я чуть мозг не сломал, что означает сия запись. Выражайте свои мысли четче. 16.5 - неясно откуда образовалось. Реально, вряд ли на мамке может быть больше 12V, учитывая, что это максимальное напряжение, выдаваемое АТХ БП.
SERGgg
а что вы меряете до дросселей? Там вч шим сигнал, мультиметр на этом месте покажет что угодно, потому что не понимает что вы там хотите увидеть.
проверьте сокет на отвал, да и север тоже.
RK
Посмотрел седне осцилом на G и D полевиков. Не знаю должны ли быть выбросы на фоне уровня постоянного напряжения, должны быть ровные прямоуголные импульсы? На мосфетах питателя ЮМ и памяти таких выбросов нет. Найду как скинуть с осцила скрин-выложу. Также не нравится напряжение на 12 и 13 ноге ШИМ 16В согласно показаниям цифрового осцила(Fluke) относительно шины GND материнской платы. До дросселей на первом и втором канале напряженияпо показаниям осцилла тоже отличаются. Завтра сравню осцилограммы с рабочей платкой. На отвал проверял, гнув плату..ничего не изменилось. Maco cпасибо. Скачал даташит, и выложил осцилограммы Выбросы с момента начала импульса это вообще нормально? тем более амплитудой почти с величину импульса.
BOOT1/BOOT2=12 В, если преобразователь запитан от 5 В.
Если преобразователь запитан от 12 В, то BOOT1/BOOT2>12 В.
Документацию на FAN5093 отлично находит google.com :).
BOOT1/BOOT2=16.5 В - это нормально --> Typical Operating Characteristics в документации FAN5093.
Выбросы с момента начала импульса это вообще нормально? тем более амплитудой почти с величину импульса. Прикрепленный файл
Выбросы - это нежелательное явление, но оно имеет право на жизнь :). Если добротность затворной цепи с учетом сопротивления драйвера достаточно высока, то резкие фронты будут давать такой эффект.
