Автор: typuctom , 19 октября 2010
В текстовом режиме оба выхода работают (аналог через переходник). Экран загрузки виндовс есть. После него один из выходов не показывает ничего. Второй работает в режиме 256 цветов. 3d работает нормально , но в том же режиме 256 цветов. Есть какие нибудь мысли по ремонту? Без переходника включить не могу т.к. нет монитора с цифровым входом.
Скоко карт с отвалами одного из разёмов уменя было лечилось прогревом Gpu с флюсом и последующей прошивкой биос карты(попробуй сначало биос)!
typuctom
16 лет 1 месяц назад
Спасибо за ответ. Т.е. Вы думаете причина программная?
typuctom
И вдогонку перепрошивать биос я так понимаю этим? nVidia BIOS Editor
http://nvworld.ru/utilities/
al51al51
Если до этого в БИОСе не ковырялись то слет БИОСа - редкость и я бы его не трогал. Если пробовали лайв-СД или на другом компьютере то сначала осмотрите как минимум плату на предмет сколов и снесённых деталей. Отследите дорожки от разъема до ГПУ. А потом пропаять ГПУ
typuctom
В БИОСе не ковырялся. Плату осматривал, промыл спиртом (кисточкой), заменил термопасту и т.п. Карточка моя личная - на ней точно никаких мех. дефектов нету. Стала так работать после того как приносил другой комп на ремонт и моник к нему перетыкал. Вот после того как воткнул его обратно - карта стала работать в вышеуказанном режиме. Пропайка вызывает проблемы из-за отсутствия паяльного фена. Ну и думается зачем паять ГПУ?? Карта ведь работает - цветов только нету. Игрушки - стрелялки идут нормально без тормозов, и на цвет не ругаются. Дело именно в отображении на экране.
Я бы здесь грешил на какой нибудь декодер сигнала или мультиплексор сигнала... Ну вот советуют БИОС. Готовлю загрузочную флешку. Может пока не снес БИОС еще какие мысли?
al51al51
Если тыкал на горячую то и пропайка не поможет.Не любит нвидиа такого
typuctom
Перешил BIOS. Все сделал как было указано. И.... О чудо! ЗАРАБОТАЛО!! Спасибо за советы!
