Автор: RavD , 22 мая 2014
Шим UP6206 и UP6161. На UP6161 был пробит резистор на 2Ом и керамика идущие на 8 пин (VCC). После замены по пинам выходит.
1 - 9В, 2 - 0В, 5 - 0В, 8 - 12В, 9 - 9В, 10 - 9В, 11 - 0.23В, 13 - 0В, 14 - 0В. На транзистор 2-го (en/dis) пина 12В приходит. ГПУ тоже 2-ым пином управляет?
makarog
12 лет 6 месяцев назад
после замены чего? вы только резистор поменяли?
RavD
Кермаический кондер и резистор. Шим ищу такого нет под рукой.
makarog
маловероятно, что резистор по питанию погорел, а шим цел,
а видеокарта у вас без роду и племени? просто GTX460 ?
RavD
Да китаец нонейм, только наклейка и усе.
RavD
Поставил ШИМ UP6161 то же самое по напряжениям.
snAke666
2 - 0В
Нет разрешения на работу шима.
Куда приходит? На сток или затвор? (UPD: наверное глупый вопрос я задал, однозначно на затвор.)
Управление идет через внешнюю цепь. Обычно этой цепью котроллируется подключение дополнительного питания к видеокарте. Отслеживайте и проверяйте элементы в этой цепи.
И замерьте напряжения на всех выводах шима. А то у Вас как-то избирательно замерено.
makarog
snAke666 писал(-а):
речь о 2 пине uP6161, для него контрольным сигналом является наличие nvvdd, посему пока основной шим не заведется - не появится и разрешение на работу, доп. питание контролируется (при наличии такого узла, автор про доп. питание скромно умолчал, наверное, думает, что у всех на столе вагон плат неизвестного производителя) для основного шима.
имхо, начинать надо с UP6206
RavD
Насчет UP6206 не писал т.к. даташит не нашел, но тут фотки пиноутс нашел. Поэтому пока проверяю.
RavD
Вот что намерил. На UP6206 по пинам: 1 EN-0В (и тут), 18 VCC-5B, 20 VOT-0B, 23 PWM4-1.6B, 28 VCC-12B, 33 VCC-12B. На драйвере по 12В UP6281 на UGATE и LGATE -0B, по его пинам: 1-12В, 2-1.6В, 3 и 4 -12В, 5,6,7 -0В. Драйвер сдох?
snAke666
1 EN-0В (и тут),
Нет разрешения на работу шима, как и писал выше проверяйте элементы в цепи детекта дополнительного питания.
