Автор: Gans1g , 9 ноября 2011
Отвалился керамический смд конденсатор.Маркировки нет только цвет...Не могу понять какая емкасть..старый потерен схемы платы не нашел..
Aleksey_56
14 лет 9 месяцев назад
Так слева от соседнего дросселя такой же стоит, его и замерьте.
Gans1g
как?если у друга только с ножками кандер можно замерить...я в этом не силен может еще варианты есть по замерке?
Aleksey_56
Если с ножками можно, то и SMD можно:-), нужно только немного подумать (например в разъёмы для выводов электролита на приборе вставить проводки и ими замерять)
Gans1g
пробывал толку? значения скачат..или опускаються тупо
миша
ставь по цвету похожий и по размерам
