Автор: Дмитрий1983 , 24 августа 2015
Здравствуйте!
Имеется карта Asus GTX780Ti. Получил ее со следами прогрева чипа, а также с поменянной микросхемой памяти.
Карта при включении выдает артефакты (что в биосе, что в винде).
Заметил, что вместо нужной микросхемы памяти H5GQ2H24AFR R2C запаяли H5GQ4H24MFR R2C . Может ли эта запаянная микросхема работать нормально в связке с остальными ? По даташиту так понял, что напряжение неверно запаянной микросхемы немного ниже требуемого, по скорости такая же. Также есть различия в density: у неверно запаянной 4Gb, у нужной 2Gb.
Может ли данная замена микросхем памяти влять на появление артефактов.
Артефакты представляют собой маленькие горизонтальные полосы. Если картинка не меняется, то полосы также остаются на месте. Если скажем мышку перемещаю, то полосы исчазают где стрелка проходит, появляются в другом месте.
Вполне ИМХО.
Я тоже думаю, что может.
Кто-нибудь подскажет, где взять одну или две микросхемы H5GQ2H24AFR R2C ?
Готов приобрести и оплатить доставку соответственно. Может есть у кого? Выручайте.
s.alexxey
11 лет 3 месяца назад
Дмитрий1983 http://www.ebay.com/itm/191097904761
Наконец-то получилось достать нужную микросхему памяти. Запаял, собрал карту, включил. Артефакты исчезли! Обрадовался. Но странная ситуация. На этапе когда должен загрузиться рабочий стол появляется синий экран, к сожалению не смог успеть распознать ошибку. Биос работает без артефактов, винда загружается в безопасном режиме тоже без проблем (win7 64bit). При такой загрузке в диспетчере устройств карта определяется системой как надо. Думаю проблема с драйверами. Буду разбираться. Просто странно. У меня стоит gtx690. Вроде как проблем с совместимостью драйверов не должно быть. Безопасный режим работает ведь. Может это камень у видеокарты накрылся и дело тут не в драйверах?
При работе в безопасном режиме используется стандартный VGA драйвер. Вполне возможно, что BSOD возникает именно по причине установленный драйверов для GTX690. Попробуйте запуститься с 690, в диспетчере устройств удалить драйвер (поставив галочку удалить файлы драйвера) и перегрузиться. Далее пробный запуск с ремонтируемым пациентом.
Попробовал с полным удалением драйверов. Не помогло. Была возможность на днях сделать рентген снимок чипа. Там на одном шаре была раковина. Возможно все-таки нет контакта. Т. е. отвал чипа.
Жаль такой большой чип прогреть нечем. Конечно надо реболлить по хорошему, но нет возможности. Термофеном прогревать страшно, боюсь повредить, да и смысла наверное нет, реболлинг нужен.
Придется продавать карту на доноры или может кто возьмет под восстановление. По сути ведь рабочий аппарат.
circon
11 лет 1 месяц назад
тогда есть ли смысл греть еще раз ? с аналогичными проблемами есть карта , и перестала работать после - вытащил - установил другую с другими дровами , потом вставил обратно и получил как у вас картину , вставляю другую карту - проблем нет , плата под процем чуть выпуклая ,видать шевельнул недоотвалившиеся шары .
Если текстолит выпуклый после перепайки, то это может быть его деформация при перегреве - расслоение. Как факт нарушение целостности переходных отверстий внутри платы.
На своей плате я делал рентген, была возможность. Там увидел, что один шарик с большой раковиной. Возможно в этом как раз причина - нет контакта. Т.е. по хорошему надо делать реболлинг. Но возможности у меня такой нет.
Ладно, продам как есть. Может кто-то отремонтирует и будет пользоваться.
circon
не , у меня выпуклый ,но никто не грел , вот думаю в выходные прогреть .
