Автор: giorgiisme , 20 сентября 2014
вобшем есть карточка GV-N760OC-2GD нет питание не на ГПУ не на память не формируется 5 вольт
12 и 3.3 вольта есть на PCI-E
сопративление на ГПУ гдето 11ом на память гдето 100 точно не помню но думаю это не имеет осбое значение
во время проверки обнаружил что на DVI выходе где должен быть 5 вольт там 0.3 вольта
я думаю что этот 5 вольт формирует стабилизатор APL1117 http://www.100y.com.tw/pdf_file/APL1117.PDF
на Vin стабилизатора 0.85 вольта
на Vout которы подкльючена к DVI 0.25 вольта
на ADJ/GND тоже примерно 0.25
снял стабилизатор и картинка та же
только на ADJ/GND 0 вольт
сопративление между Vout И ADJ/GND 126 ома остальное килоомы
ну что делать дальше? нечего не греется
Я новичок в этом деле так что если что то написал неправильно скажите попробую исправить :)
прастите за мои русски я не из россии /images/koloboks/blush.gif
12 лет 2 месяца назад
[OFF]Рядом с APL1117 могут присутствовать перемычки - проверьте их сопротивление.[/OFF]
всё целое то есть работают как перемычки
спасибо за ответ :)
есть ешо идеи?
Сопротивление Vout относительно общей земли (GND)?
makarog
giorgiisme, ревизия платы какая?
доп. питание подключено?
380ом
Vin 533ом
ADJ/GND 316ом
может быть один из керамических конденсатороб вышел из строя?/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
GV-N760OC-2GD REV:2.0
да подключено 6пин и 8пин блок питания таган 1100ватт
что дальше делать? /images/koloboks/dntknw.gif
вот фотографии
http://cs623927.vk.me/v623927917/2bb6/TEURrGrzs6I.jpg
http://cs623927.vk.me/v623927917/2bbf/vtzVFXzG-3o.jpg
makarog
ну и ищите, где у вас 12В теряются
если бы доп. питание не было подключено - смотреть предохранитель F4, но у вас и при подключенном нет 12В
/images/koloboks/good.gif
12 вольт приходит с однои стороны а на другои стороне 0.85 это тот 0.85 которы приходит на Vin стабилизатора /images/koloboks/blush.gif
попробую заменить но замену ешо не нашол
можно временно поставить перемычку?
огромное вам спасибо /images/koloboks/drinks.gif
KostyaM (не проверено)
10 лет 5 месяцев назад
Как в итоге решили проблему?
