Автор: Kpocc , 18 февраля 2014
добрый день , уважаемые мастера! Есть GTS250 1 gb 256Bit сопротивление по разъему DVI 75 ом rgb to gnd(аналог) По VGA R 22 Ohm G75 Ohm B75 Ohm комп с картой стопорится на 2А коде
(С встроенной вижу карточку в Риватюнер , эвересте , и GPU_Z в последнем не всё отображается корректно , БИОС перешивал , шьется нормально , без матюгов...(это так... между слов) ) Напруги памяти 2.02 и GPU 1.21
сдувал резистор и конденсатор с линии R на D-sub сопротивление не изменилось - значит GPU? там же на прямую GPU to VGA? есть ли вариант как-то отключить линию D-sub в GPU? На R канале на VGA выходе наблюдается 0,24 В.
Kpocc
12 лет 9 месяцев назад
VGA отжечь как нить в GPU нельзя ? ато я в инете читал , показалось бредом....
makarog
[OFF]Kpocc, отжечь можно все, если работоспособность не важна[/OFF]
Kpocc
мне нужно чтобы она хоть с DVI показывала , я так понимаю аналог выводы напрямую идут в RAMDAC в GPU? и с посаженым уже ничего не сделаешь кроме как отжечь ? или я ошибаюсь?
Kpocc
есть у кого какие идеи? или карте кирдык? на донора пустить? может можно че нить на эксперементировать?
Kpocc
тема закрыта . карта ушла на запчасти.
