Автор: doom , 17 августа 2012
GTS450
есть даная карта.
При включении чуть дергается кулер, бп уходит в защиту, без подключения доп.питания комп запускается питания гпу 0.03в памяти 0.01в
Если снять транзистор Q77, защита не срабатывает, но питания памяти и гпу тоже нет.
Соротивление памяти 81 Ом, гпу 2 Ом.
Остальные транзисторы трех фаз питания гпу прозваниваются одинаково, единственное различие на Q77 потому и попытался запустить без него.
Как проверить ШИМ NCP5395T ?
http://i.piccy.info/i7/016ee26ace358129136932c4e4f16713/4-44-262/15692579/IMGA0157_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-08-17-10-13/i7-3372700/760x562-r/i.gif
http://i.piccy.info/i7/1d9a62c839dc1bc59d2244abd83d35c0/4-44-262/36250872/IMGA0161_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-08-17-10-23/i7-3372743/760x562-r/i.gif
http://i.piccy.info/i7/eea799bf6ef91441ec20d0f95daa7922/4-44-262/37480108/IMGA0163_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-08-17-10-24/i7-3372744/760x562-r/i.gif
http://i.piccy.info/i7/d859089f3369532ff35c3febde679b0c/4-44-262/39754491/IMGA0164_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-08-17-10-24/i7-3372746/760x562-r/i.gif
http://i.piccy.info/i7/acc3dc4897472bdd137bc3522a640ccf/4-44-262/41034634/IMGA0166_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-08-17-10-24/i7-3372747/760x562-r/i.gif
http://i.piccy.info/i7/fce95019645492b83e56f39f52f3d8a8/4-44-262/42882777/IMGA0159_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-08-17-10-25/i7-3372749/760x562-r/i.gif
http://i.piccy.info/i7/ea01ee0cb30eeac19e83aa2a77f9e31f/4-44-262/44321714/IMGA0160_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-08-17-10-26/i7-3372752/760x562-r/i.gif
RavD
14 лет 3 месяца назад
Скорее всего пробит транзистор/ы. Искать и менять.
Смотреть обвязку по даташит.
doom
замеры с подключенным доп.питанием без транзистора
http://i.piccy.info/i7/dda3d67824d1b3f335895d31caf2ba31/4-44-273/65794191/IMGA01601_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-08-17-17-33/i7-3374178/451x369-r/i.gif
galexxx
по вашим замерам какие-то странные напряжения. q83 и q78 прозванивали выпаивая? а что кстати по транзисторам нижнего плеча?
нулевки в затворах верхних плеч как себя чувствуют?
doom
нулевые резистори целы.
шесть нижних транзисторов прозваниваются одиноково.
странное напряжение идет от шима с 38 ноги к транзистору Q77 к ноге G 10.3в
не сдох ли шим?
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/315811/ONSEMI/NCP5395T/217/1/NCP5395T.html
http://i.piccy.info/i7/1f2e671fef0459651cf2734222b46ebf/4-44-291/29324547/IMGA01681_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-08-18-13-36/i7-3376367/760x562-r/i.gif
m-blik
Есть такое подозрение. Измерьте сопротивления между затворами этих полевиков, и плюсом питания шима,
при этом полевики выпаять. Да и их прозвонить тоже на утечку.
doom
http://i.piccy.info/i7/aab2c0e32ca1b3f1d9cfab025c028edd/4-44-292/16208318/IMGA0168_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-08-18-14-17/i7-3376489/760x562-r/i.gif
m-blik
А что у Q83?
И снятые полевики нормальные?
Хотя сопротивления на затворах у всех трёх полевиков должны быть одинаковыми.
Попробовать заменить шим. Снять легко, а поставить трудно.
Потренироваться в установке такой микросхемы на плату не помешает на других кроликах.
doom
Q77 дохлый, звонится между G S более 200 Ом в любом направлении.
Какой аналог можно поискать вместо NCP5395T ? Подскажыте где можно купить в Украине ?
m-blik
Искать по даташитам, по-гуглить, посмотреть такой-же на других видеокартах.
doom
Снятые полевики Q83 и Q78 нормально прозваниваются.
Сопротивления на затворах все разные, на Q83 плавно доходит до 30кОм
Q78 11,4кОм
Q77 2,3кОм
