Автор: Lazy , 1 июня 2010
Блок нестандартный, поэтому моих знаний на заполнение анкеты не хватит) Разве что указать номинал силововго конденсатора (он всего 1) - 400В на 560
Отдали со словами - "поработает и выключается". С такими БП я не сталкивался, открыл и потерялся))))
Не работал вентилятор.Смазал - сейчас работает.
Из необычного пока обнаружил только довольно сильный нагрев большой катушки на верхней плате рядом с вентилятором. Насколько это нормально?
В обычном БП я начал бы сразу проверять цепи перед дросселем, но здесь я не понимаю, куда смотреть и надо ли оно вообще/images/koloboks/dash2.gif
Напряжение что без нагрузки, что при ней - в пределах нормы.
Если кто сталкивался с такими БП - подскажите...
DarkProg
16 лет 6 месяцев назад
НУ вообще-то обычно все БП для ПК имеют более менее сходную схему, т.е. есть общие принципы по которым можно ориентироваться.
Я думаю действуйте в своём обычном стиле проверки, IMHO я сомневаюсь что вы ошибётесь.
vladvolk3
Хм, раз карлсон не работал значит элементы подвергались сильному нагреву. Я бы электролиты все проверил. Мог и сам дроссель навернуться, феррит свойства теряет, лак мог подгореть.
P.S. Когда сталкиваюсь с чем то новым и это интересно сделать, то сажусь и срисовываю схему. Со схемой гораздо проще и часто блок оказывается вариантом какой нибудь типовой схемы.
NiTr0
APFC. Нагрев - обыденное явление. Если греется после 5-10 минут холостого хода более 80-90 градусов - перематиывать на новом кольце (несколько большем по габаритам, и накинуть 10-20 витков - вырастет индуктивность, снизятся пульсации тока и как следствие, потери в сердечнике; побочный эффект - возможно, нижний порог допустимого входного напряжения несколько поднимется). У металлопорошкового железа со временем растут потери - пока процесс не становится лавинообразным (сердечник спекается в гвоздь).
Подробнее - в темах по APFC Hiper'ов.
Lazy
16 лет 5 месяцев назад
Всем большое спасибо! Пока с работающим вентилятором все нормально...
Буду присматриваться к катушке, но крайне сомневаюсь, что найду такую, тем более большего размера...
NiTr0
Продаются, причем - свободно и по вполне демократичным ценам... Вроде как пойдет туда T132 типоразмер, материал -52...
Lazy
Спасибо, загляну в магазин)
NiTr0
[off]Будут ли в конкретном магазине радиодеталей - сказать сложно, а вот в инет-магазинах купить проблемы не составит вообще... Цена порядка $1[/off]
