Автор: Aleksey_56 , 26 апреля 2015
Данная мамка ругается на отсутствие памяти, предистория выхода из строя не известна, замеры напряжений выявили отсутствие VDDSPD, путём прозвонки не удалось найти от куда приходит питание. От 236 пинов разъёма модулей памяти дорожка с переходом на противоположную сторону находится непосредственно под самими разъёмами и визуально отследить так же не удалось. Сопротивление данных контактов на обеих разъёмах относительно земли бесконечность. Отсутствующих или повреждённых элементов не обнаружено. Подскажите от куда может запитываться данная линия.
makarog
11 лет 6 месяцев назад
Как и половина платы - от Vcc3
Aleksey_56
Уже нашёл проблему, правда для этого пришлось снять разъём памяти, прям под ним и был обрыв - дорожка отгорела, сейчас восстановлю и буду проверять.
