Автор: Korben , 27 декабря 2017
Плата отGIGABYTE, GA-P41T-D3, REV1.3
При нажатии ВКЛ запускается вентилятор процессора, далее плата непрерывно перезагружается с интервалом примерно 2с. На POST карте всё время ----, горит CLK и мигает RESET с интервалом примерно 2с. Греющихся (ненормально) деталей нет.
БП, видео, ОЗУ, процессор - менялись исправными. Ничего не изменилось.
Напряжения на ATX в порядке. На процессоре 1.08, на ОЗУ - все в порядке.
Прошил BIOS - ничего не изменилось. Обмен с микросхемой идёт раз в 2с, при очередном сбросе.
При прозвонке АТХ линия +3.3в выдаёт 15Ом на землю.
Подскажите методику проверки мультиконтроллера (IT8718F-S) и направление дальнейших поисков.
8 лет 11 месяцев назад
[OFF]
Кто-то мешает отключить БП от матплаты и таки измерять на матплате, например :D?
Если сильно нужно, то никто не мешает читать документацию и думать (с поправкой на использование заказного MIO в данном случае).
Было бы неплохо указывать sSpec процессора, прошитую версию BIOS, а также указывать, какую из микросхем, содержащих BIOS, вы прошивали. Заодно указать сигналы, которые вы контролировали относительно обмена с микросхемой(ами), содержащей(ими) BIOS, а также напряжения притания чипсета, например. Т.е. много чего можно указывать внятно :).[/OFF]
Korben
Кто-то мешает отключить БП от матплаты и таки измерять на матплате, например:D?
Это само собой разумеющееся - прозвонка разъёма АТХ с отсоединённым БП.
sSpec процессора
- SLGU9
на оф. сайте одна версия для платы rev13 - F1. Прошил сначала М, не помогло. Потом обе сразу, и М и В.
CS, CLK, SO на микросхеме M_BIOS.
Добавлю напряжения:
VTT_GMCH = 1.2v
VCC1_5 = 1.5v
VCC1_25 = 1.19
DDR18V = 1.5v (как понимаю, зависит от установленной ОЗУ?)
DDRVTT - 0.76
VTT_PWRGD = 10v
3VDUAL = 3.3v
5VDUAL = 5v
Напряжения посмотрю и укажу какие надо. Просто ремонтом занимаюсь очень редко и не знаю, какие из напряжений нужно выложить, чтобы у более опытных появились хоть какие догадки по проблеме.
[OFF]
Далеко не у всех, поэтому приходится уточнять при отсутствии явного указания.
На B_BIOS еще проконтролируйте CS#.
VTT_PWRGD = 0v
Где измерялось?
В данном случае только один вариант - DDR15V :).[/OFF]
Korben
Сниму анализатором чуть позже
VTT_PWRGD = 0v Где измерялось?
Извиняюсь, опечатка, там 10в. На выходе 1 U87 LM324
Схема ТУТ
[OFF]
Тогда не надо это называть VTT_PWRGD :). Либо таки измерить VTT_PWRGD после делителя.[/OFF]
Korben
на с1318 VTT_PWRGD = 2.47в
Обмен с BIOS прикрепил. Детально посмотреть не получается, анализатор не успевает, но по осциллографу CLK виден нормальный.
[OFF]Т.е. попеременное обращение к M_BIOS и B_BIOS.
Исключительно в варианте гадания можно ЮМ обвинить :D.[/OFF]
Korben
А как диагностировать ЮМ, кроме снять/поменять?
И не связано ли с этим сопротивление 15Ом по каналу +3.3в на разъёме АТХ платы?
[OFF]
Иметь хороший анализатор, копаться в полученных данных и т.д.
Вполне может быть связано. По схеме вы можете проанализировать, какие устройства получают питание по соответствующему каналу, и дальше думать :).[/OFF]
