Автор: ROMby Unknown , 1 ноября 2009
Здравствуйте.Помогите советом.Есть МВ GIGABYTE GA-965 P-S3(рев.1.0).Включается.На пост индикаторе код 0Dh(ошибка инициализации видеодаптера).НИчего не греется.Напряжения на СМ-1,5в,на ЮМ-1,55в,ЦПУ-1,54в(ЦПУ-Интел D805).Подскажите куда копнуть пожалуйста!
Max
17 лет назад
БИОС прошейте.
По коду, PCI видеокарту надо ставить, когда биос неисправен, бут блок должны увидеть.
Santa
17 лет назад
0Dh - возникает на этапе восстановления БИОСа. Что-то у вас слетело..
Max
17 лет назад
Резервный биос тоже не работает?
а напряжение на процессор не многовато?
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL8ZH
kapakly (не проверено)
17 лет назад
Резервного биоса нет,с PCI тоже самое.Но,в принципе ,понятно-99% BIOS слетел.Осталось найти как его прошить
по поводу напряжения на ЦПУ-мерял стрелочным прибором,поэтому мог немного завысить!
Unknown BIOS (не проверено)
17 лет назад
прошу прщения!напряжение на ЦПУ-1,42в.PCI видеокарту ставил-не доходит до бут-блока.Буду пробовать перешить BIOS.всем спасибо за помощь!о результате сообщу!
Santa
17 лет назад
Как раз бут-блок вым и выдаёт 0Dh. Но это мелочи....
прошу прощения,про мелочи поподробнее можно?прошить БИОС с флопа каким-нибудь оразом возможно?или только извлекать флеш,гондобить схему придется?
Спасибо всем откликнувшимся!Перепрошивка BIOS помогла!
