Автор: ROMby Unknown , 1 апреля 2010
Всем привет! Изучаю ремонт материнских плат, помогите пожалуйста решить проблему.
Данная материнка пришла с такой проблемой. Нажимаю на кнопку питания, на пост-карте загорается С1, потом индикатор RESET и выключается. Это все в течении 4 секунд примерно. При подаче питания, напряжение на процессоре 1,5В, но когда загорается индикатор RESET то напряжение на процессоре падает до 0В. Напряжение на транзисторе памяти и AGP в норме. Процессоры и память менял. Батарейку вставил новую, CMOS сбросил. Подскажите плиз!
Ничего не греется? Мульт попробуйте подкинуть заведомо рабочий
Tooreagen (не проверено)
16 лет 7 месяцев назад
Вы написали, там каркули. Когда нажал link то тогда увидел русские буквы. Мульт подкину и отпишусь. Ничего не греется.
Dmitry-r
Также BIOS имеет смысл попробовать прошить...
SERGgg
ещё, не грех посмотреть, нет ли перебитых дорожек между мостом и памятью.
Rom
[off]Вообще, плата мною очень любима в плане ремонта- 90% всех болячек на ней- это bios, мульт и питание памяти....[/off]
