Автор: kot3245 , 16 января 2014
GIGABYTE GA-73PVM-S2H при запуске пищит длинными повторяющимися звуковыми сигналами. БИОС скидывал, батарейку менял. Похоже что жалуется на память. Память разную втыкал, заведомо исправную, ситуация не изменяется.
Напряжение на слоте памяти:
VDD - 1,84V
VDDSPD - 0V 0,64V 0,93V
VREF - 0V 3,32V
На Q22 (K3918), установленном рядом со слотом памяти те же 0V.
Подскажите пожалуйста в нем ли дело?
NB: НАДО ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ НА РАЗЪЕМ =)
Итак с третьей попытки мне таки удалось измерить напряжение на памяти. Куда смотреть дальше?
Интерес к ремонту материнских плат утерян =) Спасибо всем кто помогал. Пациент отдается в хорошие руки безвозмездно в г. Москва, если он кому то конечно нужен.
12 лет 9 месяцев назад
[OFF]
в нем ли дело?
Я вам подскажу, что у транзистора имеется 3 вывода. Если вы хотите охарактеризовать работу транзистора, то догадайтесь измерить напряжения на всех выводах.
На истоке Q22 будет 0 В - это нормально.
VREF - 0V
Не особо верится. Вы могли ошибиться с номером вывода или не достать щупом до вывода во время измерения.
По VDDSPD - тоже проверьте номер вывода и наличие контакта с щупом.[/OFF]
kot3245
да действительно, извините ошибочка. VDDSPD 0,64В (238 пин). VREF все же 0В (1 пин).
PS: Мерял не там
kot3245
Q22: И - 0В; З - 6,95В; С - 1,82В
Q24: И - 1,83В; З - 5,37В; С - 5,12В
[OFF]В таком случае ищите резистивный делитель, который своей средней точкой подключен к VREF. Заодно можно поискать сгоревшую дорожку к VDDSPD.
Все это можно делать, если вы уверены в том, что правильно нашли номера выводов VREF и VDDSPD.[/OFF]
kot3245
Спасибо огромное всем кто ответил. Ваши сообщения помогли мне понять, что я дурак и мерял не то =)
После детального изучения разъема DDR2 оказалось (как ни странно), что он может быть развернут на 180 градусов =)
Оказалось что все напряжения в норме:
VDD - 1,84
VDDSPD - 0,93
VREF - 3,32
Max
шейте биос
kot3245
ога, пошел штудировать раздел на Вашем сайте, о том как это проделать =)
kot3245
Понял, что в моем случае надо выпаивать биос. Заниматься этим я не стану. Всем спасибо за советы, пациент отдается в хорошие руки безвозмездно, то есть даром, в г. Москва. Если он кому то конечно интересен.
