Автор: dirbuh1 , 19 июля 2009
добрый день
помогите
видик 8800gs evga артефачит
что можно сделать
напряжения ГПУ 1,07
память 2,02
FOXX
17 лет 4 месяца назад
Похоже память битая.
p.s. BIOS стоит родной?
dirbuh1
биос перешивал
нашел 2 версии
с одной из них артефактов чуть меньше
dirbuh1
память перепаял
ничего не изменилось
SimpleX
Проверяйте ГПУ+питание ГПУ, есть ли шум в питании
dirbuh1
да нету шума, все в норме
FOXX
Вот по картинке N.1 если посмотреть, то много чего может быть - отвал памяти/ГПУ, контроллер памяти.. А на фото N.2 очень похоже на дохлую память, такое часто бывает с самсунгом 1,1нс (не она стоит случайно?) . А вот чтобы вместе было как на первом и на втором фото, такого не встречал за свою небольшую практику
dirbuh1
1я картинка более характерна
вторая, это я пытался напряжение на памяти поднимать до 2,15, т к при номинальном шума (полосок) больше.
вот на 7600, 8600 ежели отвал памяти(гпу) то полоски вертикальные
получается что 8800-9800 все по другому?
да, сейчас самсунг стоит K4J52324QE-BJ1A , но раньше был хьюникс, и дефект не поменялся
