Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 26 сентября 2007
Здрасть. Медленно ползут буквы в текстовом режиме (при старте компа)
Root
19 лет назад
и? ну, бывает такой лаг... причем не только на 8600, но и на матери P2B-DS с различными видяхами...
ReT
19 лет назад
матьP5PL2 с 7600GT без проблем.  Замечал такое при прошивке левого биоса. Видяха не шитая. бу 1 мес.
Root
19 лет назад
ОКей. Если предположить следующее - GF8600GT кушает по питанию больше, чем 7600GT, то, наверное, возможна ситуация, когда БП не хватает мощности. Поэтому следует озвучить его модель и желательно результаты замеров по линиями 5/12V. Или может питальник на матери слабенький для PCI-Express... Да и конфигурацию я расписал бы подробнее. Еще момент - если воткнуть 8600 в другой компьютер, то лаг повторяется?
"левый" - какой? и зашивке куда? в мать или в видео?
ReT
19 лет назад
Б/п 450 Вт Microlab.Питуха в норме 12,30, 5,17; На мамке Gigabyte P35-GS4 артефачит, комп виснет. (Б/п 430 Вт)
Думаю что дело в Gigabyte. (но вот почему скроллинг на P5PL2 притормаживает)
Root
19 лет назад
Уважаемый ReT!
Вы вообще ситуацию конкретизировать можете? Пока же можно только предложить взять микролаб и выкинуть его нафиг и заменить оный заведомо приличным БП (FSP, TT, Inwin, Zalman - см. обзоры Олега Артамонова).
