Автор: ViktorProm , 30 января 2013
Доброго времени суток, форумчане. Начну с описания происходившего за несколько минут до трагедии. Включил ПК, загрузил, по причине перегрева чипсета на радиатор последнего был установлен кулер, работал долго исправно, захотелось отключить, по причине высокоой генерации шума, дело не хитрое, отключил, оторвались проводки, и один из оголенных проводом попал задел контакт на плате видеокарты, замыкания не было, однако ПК выключился, при загрузке начались генерироватся звуковые сигналы БИОСА, описаные немногим ранее в этой ветки форума, происходившие с аналогичной видеокартой. Благо подумал я есть встроеная, снимаю, запускаю, передергиваю ОЗУ, все работает, ставлю карточку работает, собираю. Корочу повторно, эффект отсутствует, повторная операция с передергиванием и переключением на втроеную, безрезультатна. Обратил внимание на деталь что при работе, после серии сигналов, запускается вся система, ОС прогружается, так же начинают греться конденсаторы и в веду слабого знания схемотехнике не незову устройство квадратной формы, черного цвета, на корпусе имеет надпись 1R0. Злополучный провод падал примерно в место их расположения, могли ли перегореть конденсаторы? И что это за черный куб?
Заранее спасибо. фото прилагается.
Перенес в Песочницу.
RavD
13 лет 9 месяцев назад
Это дроссель. Конденсаторы скорее всего от его тепла греются.
ViktorProm
Спасибо разобралися с этим пунктиком. А что может быть с самой карточкой? Изобразение она не выводит.
RavD
Делайте замеры питания процессора, памяти. https://rom.by/forum/Normalnoe_soprotivlenie_GPU_Nominalnoe_naprjazhenie_na, https://rom.by/forum/Diagnostika_vidjuh_VK
ViktorProm
Делайте замеры питания процессора, памяти. rom.by/forum/Normalnoe_soprotivlenie_GPU_Nominalnoe_naprjazhenie_na, rom.by/forum/Diagnostika_vidjuh_VK
Покурил топик, понял что нужно мерять, но где это на самой плате вот фото высокой четкости подскажите как для начинающего схемотехника.
RavD
Не это. Замеряйте на дросселях (типа 1R0) и на больших конденсаторах.
ViktorProm
Прошу прощения что не сразу замерял. Произвел замеры, на конденсаторах 1,77 В на дросселе 1R0 0,011мВ. На самих конденсаторах напряжение номинальное 2,5 обозначено.
RavD
Оносительно земли замеряли? Если да и на 1R0-0V заначит нет питания. Искать ШИМ и скачать даташит и смотреть обвязку. Возле DVI что за многоногая МС? Рядом трехногая, маркировки?
ViktorProm
может и нет, делал так, на концы тестер при поданном питании.
Что такое ШИМ? И где смотреть обвязку?
Я еще совсем только учусь. Подскажите пожалуйста.
ViktorProm
Про ШИМ нагуглил, широкоимпульсная модуляция, но где искать не понятно.
RavD
Черный щуп тестера на землю, красным замеряйте.
Обвязка это то что связано с ШИМ. Описывается в даташит на ШИМ.
