Автор: Alek , 28 апреля 2010
В общем при включении выводит сообщение что неправильно настроен биос. Входим в биос выставляем все после чего сохраняем он перезагружается и все повторяется. Если просто выйти без перезагрузки, то нормально все работает в Win. Что делал пытался отследить цепь но ничего не понял значит есть транзистор на который приходит с батарейки 3В. Так же на него приходит и при включении 3В Транзистор вроде исправен, так же рядом есть конденсатор подключеный к земле одним и другим с транзитором. После всего этого уходит во внутрь текстолита. Не охота сразу греть мост, может и не в нем проблема. Да а проблема была еще до этого в U8 (358 c дыркой был), после его замены вот что получил.
Alek
16 лет 6 месяцев назад
Пытался в другую флешку зашить шьет нормально но после перезагрузки нет кода. Свою же флешку нормально прошил и загрузился но настройки по прежнему не сохраняются.
А как при прошивке выяснить коцаная микросхема или нет программа AFUDOS ничто другое не видит и не шьет по разным причинам.
[off]Alek
При прошивке, как правило, проводится верификация. Да и никто не мешает считать содержимое флешки в файл и самостоятельно сверить. А проблемы с прошивкой hotswap'ом отлично решаются программатором (бесплатных программаторов довольно много, если уж нет возможности обзавестись чем-нибудь платным).[/off]
Alek
Где же взять бесплатный, поделитесь, а то севодня пол дня убил с подбором прошивок и прошивальщиков чтоб прошить флешку от m2nhdmi на этой плате. Правда мои усилия привели к победе.
[off]Форумы "Прошивка (восстановление) BIOS" и "Выбор оборудования для диагностики и ремонта", например. Искать/читать.[/off]
Unknown BIOS (не проверено)
У меня эта проблема возникла после прошивки свежего BIOS с родного сайта изготовителя.
До прошивки все работало.
Alek
15 лет 11 месяцев назад
Все оказалось намного проще, Спасибо тебе неизвестный человек. Прошил первым биосом и все отлично, толи плакать толи смеяться .
shad0ws0d
10 лет 3 месяца назад
Всем привет. Тоже столкнулся с такой же проблемой на двух материнских платах GF7050VT-M5. Выглядело полностью идентично, причем VCCRTC было в норме (равнялось напряжению питания батарейки). При прошивке БИОСа с оф. сайта наблюдал надпись о нескофигурированном БИОСе, настройки не сохранялись. Прошивку БИОСа делал из под ДОСа. Но стоило добавить дополнительные параметры прошивальщику (командная строка: afudos new.rom /P /B /N /C) и БИОС стал сохраняться как и раньше. Возможно кому-то поможет.
MishaK20 (не проверено)
7 лет 6 месяцев назад
Теперь осталось загрузить в DOS, чтобы прошить. А как загрузить, если постоянно ошибка BIOS - cmos checksum error, press F1? Как зарузиться в dos, минуя сообщения биос об ошибке?
[OFF]
Если сдуру приводить сообщение об ошибке полностью, то там обычно указывается клавиша, нажатие на которую приводит к продолжению работы и попытке загрузки ОС :D.[/OFF]
