Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 4 октября 2005
Госпада, сабж.
тыловая сторона, верхний левый угол. эллемент q804. такая квадратная штуковина с 8 ногами (по 4 с двух сторон). В ней дырка.
удалось прочитать:
IOR 103H
3E8W
F7313
подскажите что это за оно и что делает?
стоит в обвязке SC1175CSW. чем можно заменить?
Root
21 год 1 месяц назад
Это продЮкт International Rectifier под названием IRF7313
работает как
30V Dual N-Channel HEXFET Power MOSFET in a SO-8 package
Заменить по данным www.digchip.com можно на
IRF7313 -> A4800
IRF7313 -> ITF86110DK8T
IRF7313 -> PHN203
IRF7313 -> S2S41
IRF7313 -> S2Y04
IRF7313 -> FDS6912
IRF7313 -> FDS6912A
IRF7313 -> FDS6930A
IRF7313 -> FDS8926A
IRF7313 -> FDS8936A
IRF7313 -> NDS8936
IRF7313 -> SI4920DY
IRF7313 -> SI4936DY
IRF7313(N) -> STS8DNF3LL
заменил. на 7313. карта в первый раз стартанула с вертикальными поласами через которые виднелось изображение, через секунд 20 черный экран и больше не стартует, на post 25. есть идеи?
по SC1175CSW статистика вылета/живучести есть? может оно?
Apple
Питание в норме? Прозвонить. Потом воткнуть в мать и проверить осциллом работу стабилизаторов. Если питание в норме - смотреть ГПУ.
