Автор: 6e5 , 13 декабря 2018
GF-615M-P33 MS-7597 Ver 1.3 без питания процессора запускается.
С питанием процессора после запуска сразу выключается успевая выдать на карту FF.
Транзисторы не битые, гари не видно, замыкания по питанию нет.
Включил и подал на разъём питание проц от лабораторника 11в 50ма на включеную плату.
Мигает светодиод на плате, типо какаято фишка их, перелючатель стоит в дефолтны режим.
На транзисторах по выходу питания проца 1в, на затворах 0.2 или 1.2в, мерил мультиметром.
Настроил бп на 100ма, подаю их на включеную плату, она вырубается, при 50ма с мигающим светодиодом работает.
С процом тоже вырубается, проовать питать таким током от лабораторника не вижу смысла.
Из микросхем имеется рядом огромная qfn U40 ISL6323B
и в далеке 8 ногая U41 видимо тоже ISL 6612A
Что ещё померить без осцила можно?
Перенес в Песочницу.
7 лет 10 месяцев назад
[OFF]
Возможна ли следующая попытка запуска без обесточивания БП?
О каком питании идет речь - неизвестно :). Можно вести речь о 3 "питаниях" :D.
Транзистор "не бит, не крашен" - тоже изумительная характеристика работоспособности :D.
Автор явно знает только об одном выводе - затворе, поскольку об остальных выводах транзисторов ничего внятного не сказано :). Я уже не говорю о том, что все транзисторы (т.е. в верхних и нижних плечах) в обоих преобразователях, управляемых ISL6323B, соединены одним из выводов с соответствующими выходными дроселями :lol:. Т.е. внятно указать транзисторы автор тоже не в состоянии :).[/OFF]
6e5
Запускается сколько угодно раз, выключается сама плата.
Ну по питанию проца 12в замыкания нет, на системном явно тоже, на дросселях тоже не нашлось.
Вообще я думал что она просто не включается без проца, но обычно таких случаев не встречал.
Ладно после выходных поковыряюсь,отложу в долгий ящик.
Думал может кто знает подобное, там или чтото с транзисторами и без сдувания не понять или ШИМ.
Может там вообще в сокете чтото, но не знаю как крышку снять, не доводилось
Без процессора с подключенным питанием CPU как себя ведёт?
