Автор: max3 , 17 ноября 2009
Принесли такой аппарат, виснет наглухо при определении носителей информации т.е. хдд, цдром-а, не помогает ничего кроме кнопки вкл/выкл. шлейфы и раз'емы проверил - целые, сами накопители проверил - рабочие...
-> Юг ?
P.S. SCREENSHOT:
http://img695.imageshack.us/img695/8158/dsc00089.th.jpg
на етом момента виснет, далее никак...
хард вытащен, поетому его не определяет, если вставить то определяет, но стопор после определения всех девайсов.
Root
17 лет назад
а по ПОСТ-кодам где затыкается?
max3
17 лет назад
6Eh
очередность кодов проследить не получается. на етом остановливается, через сек-две что-то проскакивает на пост карте, но узреть не получится, быстро очень, на взгляд 2-3 комбинации проскочит и на 6Е останова и так по кругу.
P.S. память в порядке
Erstmann (не проверено)
17 лет назад
Уверены? Мне вот имхуеццо, что в памяти дело. Проверяйте.
Не, если память подкидывали, то вешать может много чего-жесткий,проц, сидюк, клава например..пробуйте запускать голую плату(проц((заведомо рабочий)+память), если так же.можно попробывать перешить биос, перекатать юг.
max3
17 лет назад
память подкидывал разную ( по скорости и производителю) и ессесно заведомо рабочую.
все драйвы, цдром, хард, снимал и запускал без них - тоже самое.
проц, имхо конечно, врятли имеет к етому отношение ( и помоему он припаян на мамку, если мне память не изменяет)
буду пробовать голую мать запускать.
п.с. прошелся по ддр гнездам паяльником, без изменений.
max3
16 лет 5 месяцев назад
маму оголил, но она все равно не поддавалась...однако,
проблема была решена проще, чем я предполагал - прошивкой биоса, надо было с етого начинать, что то я моЦк свой либо не включил, либо перетрудил своими ночными посиделками перед компами.
спасибо комрадам.
мi хэппи кэмпер нау.
