Автор: dimon194 , 22 декабря 2007
Название блока: GEMBIRD 450w, 12sm Fan, PFC
Силовые транзисторы: D4515 (2шт) и один 2N60P;
Диодные сборки: SBL3040 (2шт) и F16C20(1 шт.)
ШИМ: KA7500
Супервизор: LP7510
Дежурка: собрана на полевике 2N60P
Канал 3.3v  - на магнитном усилителе
Горела микросхема ШИМ и силовые транзисторы, после замены - не стартует. +5Vsb в норме, напряжение питания ШИМ - 16.3В.
Mr.Barbara
18 лет 7 месяцев назад
1. Материнские платы сгорают не по вине микросхемы 7500, народ ее ругает за то, что в ней отсутствует, в отличие от TL494, дополнительная защита самой м/с по питанию. Можно спректировать надежный БП и на 7500. Другой вопрос что в массе сверхбюджетных БП сэкономили не только на м/с, но и на цепях защиты.
2. Матери на интеловском 865 чипсете вообще горят от положения звезд.
3. В БП есть более опасная вещь - дежурка. Она работает постоянно в тяжелом режиме, выдавая на мат.плату 5V. Реализации защиты в дежурке хромают на обе ноги. NMD предложил тему (поищите здесь) по защите БП и компьютера от дежурки.
4. Если плата за 200$ не грех приобрести к ней и БП за 50-100$ (PowerMan, FSP, Delta).
dimon194
Я как раз и подумал о покупке нового БП ASUS  A-45 AG 450w. Он стоит около 60$, как вы думайте стоит или нет?
- эта схема годится если прошла гарантия, а если блок новый как быть? И что-то я не могу найти статью о "защите от дежурки".
- А конкретно в моём случае что произошло? Я с вечера выключил ПК, всё было нормально, ПК я выключаю полностью, т.е. и выключатель на фильтре питания. А на следующий день при включении ПК, раздался треск и из блока пошёл дымок. Когда его разобрал, сгорели только диод и резистор в цепи питания 7500. Когда попытался их заменить, произошло тоже самое. Заменил 7500, ну а дальше вы знаете. Так что могло произойти с блоком, который был полностью обесточен, всего за одну ночь ????
micbal
2 dimon194
У вас постепенно высох конденсатор во вторичной цепи дежурки (скоре всего), тот которого на верхнем снимке нету на плате. Это произошло не за день а за год. В какой-то момент стабилизация 5 вольт прекратилась, и со второй обмотки пошло на 7500 более 40 вольт.
dimon194
А как так получается, что из-за того что высх кондер , напряжение увеличлось, ведь на конденсатор приодит напряжение уже 5V  ???
И кстати, этот конденсатор нужно шунтировать плёночным на 1 - 2 мкф.??
Mazayac
Если коротко - то нарушается работа цепи обратной связи, которая стабилизирует напряжение. В результате чего напряжение +5Vsb может достигать, например, 10 вольт (что убивает южный мост материнской платы), а напряжение питания ШИМ-а - 80 вольт (ШИМ обычно не выживает).
Шунтировать керамикой (пленочный тоже справится, но керамический SMD удобнее прямо между ножками паять) - обязательно; + электролит менять на экземпляр большей ёмкости, нормального производителя, на 105 градусов; + не забыть, что там электролит не только на выходе, но и на входе стоит во многих схемах (как правило - 10...20мкФх50В) - его менять в самую первую очередь.
Erstmann (не проверено)
И еще стабилитрон маломощный вольт на 5,5 - 6,5, катодом к +5vsb впаять параллельно конденсатору - при превыщении напряжения свыше напряжения стабилизации он пробьется, коротнет из-за большого тока, результат - сгорит _дежурка на БП_, а не _материнская плата_.
Mazayac
Маломощный стабилитрон - бестолку, сгорит сам и ничего не защитит. О "правильных" стабилитронах читать здесь: https://rom.by/node/12482?page=6#comment-109044
Оттуда:
>micbal
>NMD
>2С168 79 года, раскаляясь до дыма, не горит в обрыв и держит до взрыва полевика и >трансформатора. Их и ставлю в инвины.
А я ставлю КС156 - кстати, нормальная, подчеркну, _нормальная_ дежурка не должна сгорать при КЗ по +5Vsb - защита по току...
dimon194
Здравствуйте.
Со стабилитронами это всё понятно, но почему бы не поступить проще: Поставить на выход дежурки стабилизатор 7805, у него большое входное напряжение, ток стабилизации до 3 ампер. Поставишь и не паришся за эти стабилитроны...
Чего думайте?
Rom
3А - это уж очень громко сказано- в лучшем случае, 1.5-2A с радиатором (для корпуса TO-220).
