Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 января 2017
Приветствую всех! Есть Пб GEMBIRD 350W состав
вв часть кондеры 2х470 2х13009 и дежурка 2n60b
низ часть шим at2005b и 3диодной сборки
проблем в том что он самопроизвольно выключается,работает 3мин и вырубается, при работе слышен писк(меняющи тональность)До включения на PG(сер пров)есть 5в и на зеленном,после включения на зеленном проводе исчезает 5в,и комп запускается, после того как он вырубится(сам по себе) 5в на зел и сер проводе уже нет как бы исчезает PG Нужна помощь!
Попробуйте заменить литы в базах ключей основного преобразователя. На плате что-то написано ? Какое напряжение на PS-ON при подаче сетевого напряжения? Протестируйте блок на какой-нибудь нагрузке.
Nazim
9 лет 10 месяцев назад
литы менял в первичке в цепях базы бес толку На зеленном и фиолетовом до вкл стоит 5в, после вкл на зеленном(Ps on)пропадают 5в а на фиолет стоит также
на 15ноге шимки 5в
надпись на плате только AT2005b написанно
вот такой же только радики другие https://www.rom.by/forum/GEMBIRD_400W_at-2005_rev_2_0
Ваш БП кардинально отличается от БП(что по ссылке)! Как Вы не видите совсем другие входные цепи, иное расположение входных емкостей и другая разводка платы под основной преобразователь! Да и выходная часть (вторичка), тоже не похожа - посмотрите на емкости возле ДГС!
- так бывает, видел один раз на каком-то фото и в теме. Я отремонтировал с полтора десятка Гембирдов, у всех на плате было что-то типа TB-2.3 xxx или TB-1.xx, и у всех дежурка на биполярнике. Кстати, Ваша плата похожа на TB-1.3С.
Предполагаю, что проблема во вторичке, может плывут напряжения и супер выключает БП. Протестируйте. Что при включении, что при работе, что при отключении?
Почему плата такая пыльная, сивушного цвета ?
Nazim
Мне кажется это из за писка он меняется с нагрузкой.при загрузки компа. Напряжения соответствуют нормам.нужно попробовать этот писк убрать и погонять посмотреть..
Посмотрите мою тему https://rom.by/forum/Pomogite_s_remontom_GEMBIRD_400_Vt и воспользуйтесь советами UAM по поводу писка
Nazim
Спасибо бп запустил! Снова заменил литы в баз цепях писк пропал.до этого литы выпаивал с разборок,а шяс запаял новые
