Автор: lexaa , 9 мая 2013
E205057 на плате написано
позиционное обозначение r47
был выгоревший в уголь, ставил разного номинала от 15 до 30ом идет писк и сильно калится, но бп при этом работает
13 лет 2 месяца назад
Нарисовать часть схемы, где стоит резистор можете?
ps Жаренный резистор это следствие какой-то другой проблемы. Например, высохшего конденсатора, утечки в диоде...
lexaa
резистор стоит параллельно конденсатору на выходе в дежурке вместе с проводом,
lexaa
резистор 2w крупный такой
На этом резисторе 5 вольт дежурки?
Меняйте на 60-100 ом. Если напряжение не изменится и пищать не будет, то считайте все в норме.
lexaa
да 5 вольт
muralisa (не проверено)
7 лет 10 месяцев назад
тестер показывает 15.2 ом. судя по остаткам маркировки там может быть от 15 до 18 ом и тоже дико греется. аж коричневое пятно на его месте. и конденсатор рядом с ним страдает. по ходу на этом блоке питания у всех такая проблема.
