Автор: edjeremy , 19 декабря 2015
Посоветуйте режим фена для снятия gdd5 c видеокарт.
С китайской ВК cнял samsung'и при 310с и 60 поток без подогрева за 70сек. Там видно на свинце.
Попробовал с r9 280x сапфира снять хуникс при 400с и 100поток - за 90 секунд не управился... Без подогрева.
Что не так делаю? Сделал скобу из половины трубы, которая цепляет память с боков, как струбцина. Не помогает, память не снимается. Как чипы gddr5 держат нагрев феном?
edjeremy
10 лет 11 месяцев назад
Просто у меня подогрев сделан через Agat-D-1500, а там с пульта геморно напругу на ИК-излучатель менять - ориентируюсь только по показаниям амперметра с тестера... И сейчас у меня нижний подогрев настроен на реболл GPU /images/koloboks/hmr.gif
В таком жестком режиме боязно платы греть для снятия памяти. Да и по одной буду память перебирать, дабы выяснить в каком месте сбойный чип хуникс afr roc стоит... Если по одному и с нижним подогревом, то плату 12 раз греть придется...
Re3Ver
Метод мокрого пальца
https://rom.by/forum/Remont_video_karty_s_bitoj_pamjatju
edjeremy
Кстати да, это если карта артефачит явно. Спасибо, совсем забыл про эту методу, ведь когда то читал :beer:
Но есть карта, которая только в vmt1.2 ошибки дает, в досе не артефачит, а в винде черный экран.
Но вопрос про температуру фена и поток для gddr5 актуален, без подогрева. Посоветуйте режим.
Спасибо.
Re3Ver
Подбирайте температуру нижнего подогрева таким образом, что бы температура самой платы была в районе 150 градусов, а температура чипа не превышала 230 под феном. То есть, сначала плату предварительно нагреваете, потом, феном, локально, добираете. Поток не должен сдувать мелочевку в обвязке. Все сугубо индивидуально.
edjeremy
Ясно, спасибо. Была надежда что чипы памяти переживают 250 градусов. Буду осторожнее, т.е. если так, то без нижнего подогрева никак, печально...
edjeremy
Попробовал метод мокрого пальца на r9 280x toxic и r9 280 dual-x
чипы afr roc и bfr roc соответственно. К сожалению, артефакты статичны и не дернулись даже...
К слову, на r9 280 dual-x радиатор не удержать, обжигает, а на 280х toxic держал довольно спокойно... Точно знаю что на токсик vgpu 1.25v.
Гм, деградация GPU на 280ке?
