GB-P31-DS3L POST - C1
Напряжения: процессор - 1,3 (исправный , платой поддерживается), память DDR II - 1,9 и 9 В,
Встает на коде С1, далее RESET и опять на код С1, без памяти сигналами спикера жалуется на отсутствие, С1. Со вставленно видеокартой сама 4 раза проходит RESET и снова на С1. Прошить БИОС не могу.
Может быть есть типовые неисправности таких плат? Сокеты на отвал проверил. СМ не греется, ЮМ немного греется. Питание мостов в норме. Что еще проверить?
ОГО !!! Эт где такое ?:shock:
на каких контактах меряли ?
