Автор: krugen , 6 мая 2011
Материнка гигабайт GA 8IP900 rev 1.0 , проц пентиум 4,
БП 400Вт,автостарт(даже без проца) при нажатии на power on не выключается ,на посткарте no codes , мосты греются оба ,напряжения питания на проце=0 ,на памяти=1/2.25В, 7/4.2В, 184/4.0В, RESET=5.0B,power=0.6B , очень подозрительно сопротивление на USB разьемах 1/4ножки (питание)около 25 Ом и меняется ,хотя при этом напряжение на питающем USB контакте +5.0В стабильно .По этому поводу вопрос: южному мосту хана или нет?
Перенес в Песочницу.
igils
15 лет 6 месяцев назад
Отзвоните DATA линии на всех раэъемах.
25 Ом по по питанию мало. На памяти - слишком много. Или тестер врет, или обман зрения.
Без процессора не выключается - нормальное явление, как и отсутствие VCORE.
krugen
DATA линии тоже подозрительно звоняться 150Ком плавает до 1Мом примерно, по поводу питания памяти сам понимаю что много,а почему? а поп поводу проца так он стоит в мамке, это я имел ввиду что без него тоже нет напряжения
igils
Я проверяю USB в режиме прозвонки, не ориентируясь на "абсолютные" значения. Мне так удобнее.
Например: прибор - M9807С, плата - GA-8I865GVMK
черный провод - на землю, красный - на дату, ~500мВ
красный на землю, черный - на дату - ~700мВ
С другим прибором и при проверке другого моста показания будут отличаться от этих, но не кардинально, и аномалии бросаются в глаза.
Тестер может врать из-за севшей батарейки, подгоревшего/ стертого галетника так и просто, как говорит maco - РКР. Т.к. если у Вас реально такое напряжение, то память - в мусор, СМ тоже может поплохеть и т.д.
krugen
промерю во вторник другим прибором ,напишу результаты, возможно он врет
