Здравствуйте уважаемые ремонтники. Недавно начал заниматься ремонтом МП но опыта мало.
У меня есть мамка 8I848P Проблема в 25 пост коде. Перечитал у Вас на форуме много инфы.(Кое-что понял что-то нет).
Вот мои измерения:(кстати тестер китайский с севшей батареей, поэтому измерения могут быть погрешными)
По USB КЗ нет, PC_ON=7.1B, Reset=4.8B, Q117 - 5.5;4.6;2.1, Q200 5.5; 4.6; 2.1,(Q117 и Q200 - D1703)
При выкл блоке BC374=0.26B, BC377=7.1B, BC379=2.15B, BC369=0B
При вкл блоке BC374=0.44B, BC377=7.3B, BC379=2.2B, BC369=2.3B
Воспользовался поиском нашел вот что https://rom.by/forum/Мнение_о_проблеме_25-го_кода_применительно_к_8I848P. Как я понял из статьи нужно взять 1,5В и кинуть на ВС374, но в дежурке на Q200 они отсутствуют, появляются только после включения. Где их можно еще взять???
PS Южник что в дежурке что в работе не сильно греется Примерно градусов 30-50
[off]На батарейку денег нет?[/off]
И каковы могут быть последствия????
Вам вроде вежливо намекнули о замене батарейки в приборе.
Вы предлагаете оценивать ситуацию по результатам измерений, сделанных прибором с заведомо существующей погрешностью :)?[/off]
А так я ее уже купил сейчас пойду измерять!!!!
Напряжения такие какие и должны быть!!!!
CMOS сбрасывал не помогает. Попробую понизить частоту FSB. Как проверю отпишусь.
