Автор: ROMby Unknown , 22 июня 2004
У кого нибудь есть прошивка для Gigabute 60-xt, покруче версии F8. Или в F8 итак включены все возможные настройки?
rgt
22 года 5 месяцев назад
Не хочу Вас обижать, но спрашивать Вы не умеете.
Все возможные настройки ни один нормальный производитель Вам не откроет и будет глубоко прав. Так как наиболее вероятный следующий Ваш вопрос будет примерно такой: "Я тут что-то поменял, и оно у меня теперь не работает. Расскажите мне что я сделал, и как мне теперь быть???"
Настоятельно рекомендую почитать то, что написано на главной странице сайта и ФАК по конференции. Потом попробуйте сформулировать, что именно Вы бы хотели видеть в БИОСе. Если для Вашего самолюбия нужно, чтобы при загрузке выдовалось что то вроде "Самый крутой БИОС для самого крутого перца из всех, кто имел глупость купить себе компьютер в качестве прибора для разведения пальцев на ширину плеч", то чистА без разводок и базаров кАнкретнА за бабки Вас окучат по полной программе (правда не здесь) :D
Unknown BIOS (не проверено)
Меня интересует, как повысить напряжения питания процессора, и сделать так, что бы на 133 шине, bios не выставлял 134 Мгц.
ЧистО тАкОй вОт вопросик.
Ну а также, можно и пару каких нибудь феничек i815 вскрыть. Каких не знаю, дело за вами...
ivp
Первое - только "ногами", а второе объясните подробнее, что Вы имеете в виду, plz...
Может и можно, может и нет - вскрытие покажет...
Добавлено спустя 15 минут:
Ни черта там интересного нет...
Недавно в одном из ваших форумов прочитал чьюту статью о том, чем отличаются мамки GigaByte ot ASUS. Там приведена вото такая вот прикольная строчка из BIOS:
ерём биос от GA-6OXT ver. F8, файл original.tmp:
9405: cmp al, 085h ;85h=133
9407: jne 940B
9409: mov al, 086h ;86h=134
940B: call 9569
Поясняю – часть кода программирования генератора, происходит проверка – если в BIOS Setup выбрана частота 133Mhz, то реально будет запрограммировано 134MHz (хотя никак это отображено не будет). Откуда такая избирательность? Компенсация нестабильности генератора на «отдельно взятой» частоте? ? Нет конечно, всё просто – i815, чипсет специально сделанный для процессоров на FSB133MHz, в результате выставления которой на этой плате у гигабайта если и не получится какое-то преимущество, то хоть частично компенсируется вышеупомянутая… ладно, молчу… ?, короче маленький кусочек кода даст около десятки халявных мегагерц, так сказать, “специально для тестов”. Выводы – делайте сами (подобной практики у других производителей не видел, хотя, может, и плохо смотрел).
Заметил, что при частоте 133 мгц, BIOS пишет 133, а Sandra 134. К чему бы это...[/quote]
ivp
К тому, что написано apple_rom - Сандра в данном случае, в отличие от Килобайта, не врет...
Однако ж не знаю, как кому, а мне лично переписывать вручную "шедевры" биосописателей сего производителя совершенно было бы неохота...
Еще Модбином поковыряться - куда ни шло, но, повторюсь, ничего интересного среди залоченных опций там нет...
Так что, увы...
Ясненько...
А что с ногами делать для повышения напр. питания..
И, еще... Как на первый взгляд вообще можно что нибудь выжать из F8, или там уже все включено, что надо?
ivp
Ноги - смотреть таблицу во второй части статьи apple_rom о переделке плат/переходников под Туалатин ("0" - нога замкнута на VSS (AM34));
Касательно БИОС: все что смогли - сделали, но по-Килобайтовски...
Как выбирается напряжение питания CPU на этой мамке, из BIOS или аппаратно( мамка считывает код, отвечающий за напряжения пит и без участия BIOS выставляет напряжение ).
В BIOS есть следующие пункты, для управления памятью:
SDRAM CAS Latency Time (2;3)
SDRAM Cycle Time Tras/Trc (5/7;7/9)
SDARM RAS to CAS Delay (2;3)
SDRAM RAS Precharge time (2;3)
Это все, что можно настраивать в i815 step2.?
И еще, что это за фигня: Top Perfomance. На что она влияет? Нигде не могу найти ответа на этот вопрос.
Молчание в знак согласия?
Ни у кого мамки нет на i815, :evil:
Каких настроек памяти нет у меня в BIOS?
ivp
Напряжение питания выбирается на всех матерях, начиная с "ног", затем мать может позволять регулировать через БИОС выставленное на "ногах" значение, а может не позволять:
- некоторые дают изменять от "ног" только вниз (считают "ноги" верхней границей);
- некоторые - только вверх или в каком-то установленном диапазоне вверх-вниз (считают "ноги" дефолтом);
- некоторые вообще ничего не дают, держат только "ноги", а пункт изменения Vcore в БИОС перестает на что-либо влиять...
Что именно у Вас - проверяйте сами...
Настроек памяти достаточно; а что есть Top Perfomance в понимании Килобайта известно лишь Килобайту, нужно или БИОС на составляющие разбирать (что лениво), или тестировать (что Вам по силам)...
Удачи!..
