Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 22 мая 2009
Пришла мамка. Не запускается. После выпаивания 1394 всё заработало. Но... Включается произвольно при подаче напряжения на БП. Далее работает без проблемм. При выключении через ПУСК-> Завершение работы - чёрный экран - куллеры вращаются. На кнопку POWER не реагирует совсем никак, хотя на ней 5 вольтт присутствует. Южник тёплый (градусов 40-50). Горячий контроллер двухканала ISL 6537ACR, но на нём все напряжения (12 и 5 вольт) в норме...
Куда капнуть? Может кто сталкивался с подобным?
БП менял, процессор менял, память менял и пробывал без неё - никакого эфекта.
Заранее спасибо.
А в настройках BIOS'а отключали 1394?
Rom
17 лет 6 месяцев назад
Ищите что-нить типа IT8712A GXS (IXS)..., проверить цепь от соотв. вывода до гнезда под БП (сигнал PS ON)- при исправности цепи- менять. Даташит на MIO найдете в Поиске или спросить у Гугля.
Karmelita
17 лет 5 месяцев назад
Спасибо Rom. Поменял мультик - всё работает
