Автор: BAMA , 31 января 2010
Здрасте всем.....
Промблемка собственно вот в чём мать гнилобайт GA-k8NE не грузит винду..
Ситуация такая после смены видеокарты...но виде назад поставил старую...поменял память.поменял проц...благо всё есть...вобщем доходит до того момента когда должен появится рабочий стол и пипец синий экран смерти...:(( А если попытаться поставить винду то тупо ребутится на первой стадии даже недоходит до перввых надписей где выбираешь действия....
На всех полевиках напруга есть но незнаю что скока должно быть.....внешне вроде всё тип топ...думал что ломанул мост когда снимал видио...прогрел эфекта 0.....пробовал прижимать... что дальше делать я незнаю я в шоке свой комп блин..
Перенес в Песочницу.
BAMA
16 лет 9 месяцев назад
А почему в песочницу товарищь админ???
[off]Поскольку исходное сообщение не содержит полезной информации относительно диагностики объекта.
P.S. Не администратор, а модератор в данном случае.[/off]
BAMA
Подскажите какая инфа должна быть и я напишу...я на форумы редко захожу...
[off]Конфигурация системы (с возможными вариациями).
Производилась ли смена БП.
Код BSOD.[/off]
BAMA
Конфигурация
Sempron 2800+
1.5gb озу ddr1
300gb maxtor
7300gt 256mb ставил 6200 после этого сдох
dvd
4 кулера
бп 300W(fsp) не китай оч хороший блок
блок спецально перепроверил открыл лянул..все напруги с блока в норме
сейчас поставил другой ситуция таже
пробовал ставить 2600+ и 2800+ другие и планку озу 512 другую с рабочего компа
NiTr0
Код BSOD какой? Все, что после STOP:, + упоминание файла драйвера, если имеется.
BAMA
если вы про синий экран то там не успеваешь увидеть что он пишет ....он появляется на мгновение и комп ребутится
Root
почитать про код можно в event log'e. Или изучив дамп BSOD'а.
BAMA
Если можно то с этого места пподробнее!1 Пожалуйста
NiTr0
[off]По F8 выбирать пункт "отключить перезагрузку при ошибках" не пробовали? ;)[/off]
