Автор: Ray , 20 января 2016
Здравствуйте. Произошла беда с материнкой GA-P75-D3. Предыстория (не знаю связано это с поломкой или нет) - конфиг используется в качестве тестового для отремонтированных видеокарт. После неудачного запуска ремонтируемой hd5850 (без пиротехники, просто вешает комп при загрузке), начал глючить встроенный звук ALC887, звуковая видна в диспетчере устройств, но звука нет и срабатывает ложный детект подключения наушников на передней панели.
Ладно, фиг с ним, отключил alc887 в биос, воткнул pci звуковушку, посидел часик в поисках запчасти, даташитов и инфы из инета, и тут у матери умерла встроенная сеть RTl8111f.
Сетевой не видно в диспетчере, линк не горит (обычно горит даже при отключенном компе).
Для начала обновил Bios до последнего f11, переставлял дрова на звук - без толку.
Скачал даташиты для ALC877, RTl8111e (для f не нашел, но судя по обсуждениям они почти одинаковы).
Я ремонтом матерей почти не занимался, поэтому во все вникаю "с нуля". Насколько я понял звук подвешен по специальной шине HDA к мосту p75, а сеть по шине pci-e x1 тоже к p75.
Замерил напряжения:
Звук:
DVDD = DVDio = 3.390v
AVDD=4,52v (оно не равно напряжению с бп, вырабатывается где то на плате) в даташите рекомендовано 4,5v min, 5v typical
Сеть:
DVDD33=3,390v
DVDD10=0.717v (один раз при перезагрузке дало 0.9v) в даташите рекомендовано 0,95min 1.0 typical
Блок питания fsp600pnr(без нагрузки):
3,393
12,24v
4.97v
В общем из замеров я думаю покопать причину низкой DVD10 у сетевой и AVDD у звуковой.
А теперь главное - вопросы:
1)что обычно на материнской плате может висеть на тех напряжениях, на которые я ругаюсь? и вообще в ту сторону я начинаю копать? формально у звуковой напруга в разрешенных пределах
2)у меня нет возможности до конца недели пользоваться другим пк, исходя из первого вопроса - не опасно использовать комп при текущих проблемах или лучше воздержаться?
10 лет 9 месяцев назад
[OFF]
ALC877
ALC887
AVDD - персонально для аудиокодека. Штатно - в дежурном режиме диод от +5VDUAL, а в основном 78L05.
DVDD10 - индивидуально для LAN. В данном случае стабилизатор интегрирован в LAN, из внешних элементов - дроссель и конденсаторы.
Осмотрите участок платы возле аудиокодека и LAN на предмет снесенных элементов.[/OFF]
Ray
Наконец опять добрался до платы, снесенных элементов не обнаружил, есть нераспаянные :-)
Вроде я нашел +5vdual (прикреплена на фото), около слотов памяти. там все в порядке ,напряжение +5 и в дежурном режиме и рабочем. все USB питаются оттуда, так же напряжение оттуда приходит на alc887 на pin29 LINE1-VREFO, для чего - мне пока что не понятно.
Отследить путь от +5vdual до AVDD пока не удалось, на avdd все так же, 4,5V - и в дежурном и в рабочем режиме.
С сетью пока особо не разбирался, нашел выход со стабилизатора regout, про который писал maco. напряжение на выходе самопроизвольно меняется от 0.7 до 1.0
[OFF]
есть нераспаянные
78L05 у вас не распаяна. Т.е. 4,5 В на AVDD в вашем слкчае вполне нормально.
IMHO диод на фото.
Если под руками есть соответствующий дроссель (4,7 мкГн 0,8-1 А), то можно поэкспериментировать с заменой.[/OFF]
Ray
Перепаял звук и сеть с донора, все заработало.
DVDD10 - стал 1v, без смены индуктивности
AVDD=4,52v осталось таким как и было, как вы и говорили -это норма.
Спасибо за помощь, проблема решена.
