Автор: rex-1 , 7 ноября 2011
GA-P55-UD3R не запускается
2 года комп работал отлично, а вчера выключил и больше не смог запустить.
После включения на 0,5-1,0 включаются вентиляторы (проц, блок пит, от системной платы) мигают светодиоды
и материнка выключается, приблизительно через 1 сек все повторяется и так пока не выключишь питание.
Звуковых сигналов не подает.
мать лежит на столе
1. Сбросил CMOS -- изменений нет.
2. Отключил всю периферию (остался только проц) -- изменений нет.
3. Менял блок питания, изменений нет.
4. Вытащил проц, изменений нет.
5. Никакие элементы не греются.
До биоса загрузка не доходит.
Напряжения появляются на 1 секунду, и мать опять переходит в дежурный режим, и цикл повторяется.
Нашел у вас такую информацию:
Умер ключ, который подает напряжение на формирователь 3.3в/1.5в питания южника в рабочем режиме. Т.е. происходило следующее - в дежурке питание южника есть, а при переходе в рабочий режим этот ключ должен скоммутировать входное напряжение с основных 5В, а он умер... Соответственно за счет кондесаторов полсекунды питание на южнике держится, потом исчезает - он выключает БП - питание на нем появляется - он включает БП.... И так до бесконечности!
Как бы узнать, что это за ключ и где он находится?
Перенес в Песочницу.
igils
14 лет 8 месяцев назад
Вполне достаточно, что-бы сделать одно измерение. Муторно, но вполне реально. От результатов измерений и плясать дальше.
Generales
Ключ подачи питания на ЮМ находится непосредственно рядом с ЮМ, у вас есть секунда что бы произвести замеры на всех близлежащих транзисторах, а так же желательно прзвонить эти транзисторы следующим образом: Тестер в режим прозвонки диодов, щупы на сток и исток транзистора, если сопротивление меньше 1кОм то смело меняйте... Некоторые тестеры награждены пищалкой которая очень не равнодушно относится к таким транзисторам :lol:
