Автор: Aleksey_56 , 24 января 2015
Пришла данная плата с коротким по питанию проца, были обнаружены пробитые транзисторы DQ1 и DQ4, а также драйвера DU1 и DU2, после замены оных плата ведёт себя странным образом: после включения проходит все посты, сигнализирует спикером, на экране появляется логотип GIGABYTE и через пару секунд плата отключается, затем также через пару секунд сама включается и процесс повторяется. В настройки биоса войти не позволяет, на паузу реагирует. Аномально греющихся элементов не наблюдается, процессор в списке поддерживаемых ( Intel® Core™ i3-540; 4M Cache, 3.06 GHz), биос прошивал (т.к поведение похоже на дохлый boot block), результата не дало. Пните пожалуйста в нужном направлении.
может мультик дохлый(считает что процессор перегрелся)
11 лет 7 месяцев назад
[OFF]
Формально - не все :). Например, сообщение о проблемах с настройками в CMOS вместе с соответствующим POST-кодом вы не получаете (предполагается, что сброс настроек в CMOS производился). Т.е. желательно явное указание последнего зафиксированного POST-кода.
При дохлом bootblock'е будут достаточно характерные POST-коды (или их полное отсутствие :)).
Используемые компоненты (процессор, память, видеокарта) проверены на других матплатах? Можно ли найти другие тестовые компоненты?
Рекомендация - попробуйте внимательно почитать сообщение Aleksey_56, а потом слегка подумать :).[/OFF]
witan
Визуально-сколотые элементы,обрыв дорожек,периферия ЮМ,генерация на всех кварцах
Aleksey_56
Плата на работе, сейчас посмотреть не могу, но если не ошибаюсь, то последним (на китайской POST-карте) горит 26, дальше она вроде как не показывает.
Да, это было первое, что было сделано после выявления данной проблемы.
Используемые компоненты (процессор, память, видеокарта) проверены...........................................?
Всё проверено и рабочее, подкидывал другие память и проц Intel® Core™ i5-650 (4M Cache, 3.20 GHz) изменений нет.
i8088
Ва оба BIOS-а прошивали? Если нет, проверьте код в обеих
микросхемах BIOS, похожее явление наблюдалось на плате
Gigabyte под S775(микросхемы BIOS также SPI) при физическом
отсутствии второй микросхемы BIOS. Та плата проходила POST
и затем отключалась. Правда она давала возможность зайти в Setup.
Еще был смешной случай - хозяин перебил дорожку между BIOS-ами
и одна из микросхем осталась без CLK. Плата включалась, пыталась
"восстановить" код во второй микросхеме и так стояла сколь угодно
долго, не давая возможности загрузить OS.
Aleksey_56
Нет, только основной, к бэкапной вроде как обращение идёт только при не возможности загрузиться с основной, поэтому раз M_BIOS нормально прошился (пробовал последние три прошивки с оф. сайта), то и к B_BIOS обращения не должно быть, хотя может и ошибаюсь и нужно было прошить обе флехи, попробую ещё и этот вариант.
i8088
Да, прошейте обе микросхемы. Dual-BIOS от Gigabyte может иметь приколы,
как я писал выше. Уже два раза попадались платы с запорченным
содержимым обеих микросхем , причем хозяева плат точно не занимались
обновлением BIOS.
igils
Объясняется довольно просто. Проблемы с подсистемой памяти, коряво записывется / обновляется DMI, стартует с резервной - теже проблемы - плата больше не запускается.
Но сколько раз просто выпаивал вторую флешку, ни разу небыло из-за этого проблем.
Aleksey_56
Всем спасибо! На бэкапной флэшке, оригинальная прошивка, которую слил, занимала только 16Кб, залил полный образ и мамка заработала как и положено.
i8088
Поздравляю с успешным ремонтом!
Это подтвертдило мое мнение о том, что Dual-BIOS от Gigabyte
создает больше проблем, чем решает.
