Автор: ROMby Unknown , 22 октября 2009
Прошу откликнуться на данную проблему сервисных инженеров которые не раз восстанавливали материнские платы GA. Переодически слетает биос на материнской плате. При загрузке пишет, что идет восстановление и прошивается на F9(на материнке установлены 2 микросхемы bios: main_bios и bp_bios). Вначале думал, что неисправна микросхема main_bios. Выпаял и засунул в программатор. Программатор при проверки микросхемы кричит, что она дохлая и соответсвено не читает ее. Взял однотипную микросхему, но ее не проверял на программаторе, поскольку нет переходника. Первую при проверки пришлось аккуратно припаивать к другому переходнику. Не хотел возиться таким же образом со второй микрухой и сразу же припаял ее на место первой. При включении матери из резервного биоса залилась прошивка в нее и она вкл. Ну подумал я все гуд должно быть теперь. Взял скачал с сайта GA последнюю и залил ее в мать. Десяток раз вкл и выкл ее, и было все нормально. Но потом мне пришлось перегрузиться нажав ресет и вот тут то снова мать написала, что идет восстановление и залила в основной биос прошивку с резервного f9. Получается, что виновата не сама микросхема, а что то выводит из строя микросхему. Может кто подскажет где "собака зарыта"?
Rom
17 лет назад
Может не стоит давить ресет когда попало...?
Max
17 лет назад
А если ресет был нажат из за необходимости, то надо разбираться почему происходит такая необходимость.
