Автор: SKV1 , 29 января 2017
На 4 фазах питания процессора разное напряжение перед дросселями: 1,3В; 0,5В; 1,4В, 4,1В. После дросселей напряжение 1,22В. ШИМ контроллер ISL6323 + ISL6212 (2шт.). Процессора Athlon X2 7850.
Плата рабочая. Но есть перекос на фазах, тем более на плате, до этого сгорел процессор ( короткое по питанию). При работе, полевые транзисторы не греются, микросхема ISL6323 слегка горячая.
Скажите такой перекос по фазам это неисправность или это может ошибка измерения?
9 лет 10 месяцев назад
[OFF]Кто-то мешает воспользоваться осциллографом :)?[/OFF]
SKV1
Согласен, надо смотреть осциллографом. Сам не ремонтирую , нет опыта, нет оборудования. Чуть-чуть работаю с электроникой. Хотел узнать, если это неисправность, то я отдам в ремонт .
Спрашивал у двоих ремонтников, точно ответа не дали. Поэтому написал на Ваш форум.
