Автор: fluxenberg , 3 июня 2010
Доброго времени, мастера.
Есть мать GA-MA785GMT, пользователь говорит что не включается после скачка напряжения в сети. Потемнение с обратной стороны под транзисторами (K3918 и K3919) цепи питания CPU.
Выпаял несколько - переключаются, запаял обратно.
Процессор - Phenom II, рабочий.
БП подключаю свой FSP Group, рабочий.
Мать не запускается.
Питание в дежурке:
на Power_On - 4,99 В, на Clear_CMOS 3,2.
На RESET - 0,07 В.
Интересно откуда должно браться питание на ресет и не возникали ли подобные случаи у присутствующих на форуме?
Какие необходимо еще провести измерения для более полного описания проблемы?
Итог: сгорел K3918 в цепи питания CPU.
Заменен на 50n024. Проблема решена.
fluxenberg
16 лет 5 месяцев назад
Почитав про ремонт мат. плат, найдя spec ATX-питания БП, попытался запустить плату вручную (в коннекторе зеленый с черным).
При установленном доп. питании 12V на CPU мать так же не стартует.
Без коннектора 12V начинает крутиться вентилятор кулера.
Выходит виновата именно цепь питания CPU. Буду менять
Может кто посоветовать интересные статьи, мануалы, спеки касающиеся ремонта мат.плат? Английский/русский.
Стало интересно, потому потрачу время на изучение =)
Max
Скачиваете даташит на элемент, для питания проца надо скачивать даташит на контроллер ШИМа, там все очень интересно и по английски написано.
fluxenberg
С даташитами все понятно, интересны основы строения мат. плат, типовые схемы питающих цепей и т.д.
Сам занимаюсь ремонтом gsm телефонов, так что, думаю, вкурить получиться быстро.
[off]1. GA-MA785GMT-UD2H или GA-MA785GMT-US2H?
2. Загляните в тему "Схемы матплат и видеокарт", покопайтесь. Или загляните на сайт Intel'а и поищите "Customer reference board schematic".
3. Проверьте все транзисторы в преобразователе питания процессора.[/off]
fluxenberg
2 maco спасибо за ссылки, очень интересно.
На счет матери - GA-MA785GMT-US2H (rev. 1.0).
И совет по поводу транзисторов - в точку =),
я уже проверил все транзисторы цепи питания cpu, был один сгоревший k3918.
Заменил на 50n024, теперь стартует.
Всем спасибо, тема закрыта.
