Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 25 сентября 2010
Процессор: Athlon X2 4000+
БП: Inwin IW-P430J2-0
Плата: Gigabyte GA-MA69G-S3H
Все это хозяйство прекрасно работало. Компьютер стоял отключенный от сети дня 4 в комнате с открытым окном (дождь попасть не мог, температура была градусов 10). После этого перестал запускаться. Я откинул все, оставив только вышеперечисленное и спикер (также пробовал вставлять память). Плата запускается замыканием PS-ON, иногда минут через 5 вырубается, иногда продолжает работать. При этом спикер молчит. Напряжения БП в норме, вздутых конденсаторов визуально не обнаружил (они там фирмы Nichicon, вроде такие не должны вздуваться). Батарейку менял, CMOS очищал. Процессор греется нормально. Что это такое?
Сразу оговорюсь, посткарты нет.
Перенес в Песочницу.
Max
16 лет 1 месяц назад
От какой, всемирной паутины или 220в? Гроза была?
DarkProg
Ну как дайте ка взглянуть откуда там ничики взялись...
Т.е. стартует исключительно принудительно???
Приведите результаты замеров напряжений на мат.плате
Также возьмите проверенный БП, хоть у друга лишь бы однозначно был рабочий и не китайский(а то от китайского может и хуже стать, а может и китаец не переживёт...)
VasilyK
Max, грозы не было.
DarkProg
http://www.ixbt.com/mainboard/gigabyte/gigabyte-ma69g-s3-690g.shtml
Цитата оттуда: "В трехканальном импульсном стабилизаторе напряжения питания процессора применены по 4 полевых транзистора на канал, 5 конденсаторов по 3300 мкФ от nichicon и 3 по 1500 мкФ от Sanyo, стабилизатор напряжения питания памяти усилен применением индуктивных элементов и укомплектован конденсаторами от Rubycon. "
Но при этом мелочь (по 100мкф) в обвязке контроллеров все равно GSC навтыкали.
Нет, включается как обычно, с кнопки на передней панели.
VCore 1.1в
Остальное промеряю чуть позже.
У друзей у всех китай или ноутбуки.
VasilyK
Заметил, что на пинах данных USB нет напряжения (+5 есть). Померял стабилизатор APL1117 около южного моста - на нем 1.2в. Похоже, он и вылетел. На нем написано APL1117 AI34Q12 - и как определить вольтаж? Пин adj на земле, в даташите ничего нет.
[off]
Если внимательно почитать документацию, то легко можно найти следующее:
APL1117-12V :
|---------| | APL1117 | | XXXXX12 | |---------|
XXXXX - Date Code
Package Code
F:TO-220
G :TO-263
U :TO-252
V :SOT-223
Voltage Code
12:1.2V
18:1.8V
25:2.5V
28:2.85V
33:3.3V
50:5V
Blank:Adjustable Version
[/off]
