Автор: kbyk , 27 августа 2011
Материнская плата Gygabyte GA-M61P-S3.
Не работает 1 USB-порт на задней панели мат.платы (устройсва вообще не определяются никак) и 1 USB-порт на самой материнке (устройства определяются и работают на usb1.0 очень медленно и сообщение винды о низкой скорости вылазит).
Контакты в разъёмах нормальные.
Что можно посмотреть чтобы починить эти USB-порты?
Перенес в Песочницу.
igils
15 лет назад
Питание на нерабочих разъемах. И самое главное - сравните сопротивление D+/D- нерабочих разъемов с полностью рабочими.
kbyk
15 лет назад
1) Питание на нерабочих разъемах.
Где мерить и относительно чего?
2) Сравнить сопротивление D+/D- нерабочих разъемов с полностью рабочими.
Как измерить это сопротивление, между чем и чем мерить?
kbyk
15 лет назад
Померил напряжения на включенной материнке. Мерил относительно металлического корпуса коробочки с портами USB на задней части материнки.
Пока в usb_порт не вставлялась usb-флешка напряжения: 5,07-0-0-0 (во всех портах)
В исправных usb_портах при установке флешки - она определяется, в диспетчере задач появляется "Запоминающее устройство USB", которое исчезает если флешку вынуть из usb_порта. Напряжения на контактах опять 5,07-0-0-0.
В неисправных usb_портах всё немного по-другому.
При установке usb_флешки появляется надпись что "Устройство не опознано". В диспетчере устройств появляется "Неизвестное устройство". Причём если флешку вынуть - неизвестное устройство не исчезает из диспетчера устройств, а напряжение на контактах D+/D- usb_порта остаётся: 3,25/3,25 или 0,19/3,25.
igils
15 лет назад
Напряжение питания на рабочих разъемах измерили даже с избыточностью, а что ж про нерабочие забыли (только шину данных упомянули). Смотрите так же, без флешки и после того, как ее вставили.
Сопротивление по линиям данных - так же, как и напряжение, только в выключеной плате, один щуп на "землю", вторым проийтись по линиям. Предел измерений не критичен, главное, что бы удобно было результаты смотреть (мне вообще больше нравится не сопротивление мерить, а в режиме "прозвонки" падение напряжения в мВ).
