Автор: Spark.Tonny , 7 августа 2010
Фото здесь, вот комментарий:
Мать стартует, включается и работает минут 20, потом выключается. Причем продолжительность работы не зависит от того что делать: кодировать видео, играть в игрушки или просто смотреть на рабочий стол Windows. Причем греется как проц так и мост (палец долго не продержишь), но в БИОСе показывает на градусов 15 меньше чем термодатчик в тестере. Заметил завышенное напряжение CPU на транзисторах "1" и "2" (1.4v). В БИОСе стояло 1.325v, поставил 1.275v - на транзисторах стало 1.32, как следствие проц стал греться меньше. На чипсет можно только добавить, понизить нет возможности даже в САМОМ последнем БИОСе.
Перенес в песочницу.
Serzh.
Радиатор слегка нагреть снимется лучше!Снять радиатор и прогреть с флюсом примерно при 350 градусах пока мелочевка не поплывет!Ну и тестить!/images/koloboks/mail1.gif
Serzh
16 лет 1 месяц назад
Paha435766, за подобный совет ставлю Вам жирный минус.
И огромная просьба - воздержитесь от подобных советов на этом форуме впредь.
конткат с VIDами проца нормальный? Хотелось бы конечно побольше замеров... Начиная от БП...
Простите, но что такое "VIDами проца"?
Что померять?
Начиная от БП...
БП использовал 3! Первый был Codegen 300W. 2й - FSP 400W. 3й (на нем проводил измерения) - INWIN PowerMan 350W. Замеры на 2м и 3м отличаются на сотые вольта. На 1м ~ от 0.01 до 0.06.
DarkProg
БП возьмите FSP и сним делайте все замеры
Что померять?
Выходные напруги на БП и остальное по маман выложите в нормальном размере, потому что я ничего не смог разбрать в прикреплёной фотке
Это ряд контактов, которые при замыкании на землю в определённой последовательности заставляют питатель проца падавать орделённое напряжение на проц, в данном случае надо проверить контакты в сокете на предмет подгораний, загнутостей или ещё чегото аномального что вы найдёте, также не мешает проверить лапки самого проца
Вообще у вас чипсет nforce и то что он как и проц греются как печка это нормально для них, но это влчёт за собой кучу проблем, таких как и отвал, в одной теме читал что примерно также маман вырубалась из-за того что был непропай одной из резисторных сборок в результате чего она отваливалась при нагреве...
Разрешение 1600х1200!!! Когда по ссылке заходишь есть под фоткой кнопка "скачать". Скачается в оригинальном размере.
У меня разницы с PowerMan'ом не было (ну максимум на 0,02v).
Вообще у вас чипсет nforce и то что он как и проц греются как печка.....
В БИОСе показывает 42, а термодатчик 71 и вырубается!
ессна вырубается... она у Вас и вырубается от перегрева... напряжения ж задраны...
DarkProg
Поверьте FSP и PowerMAn даже рядом не стоят, особеннно если речь о проце AMD....
DarkProg, FSP когда-то были получше, а поверманы вовсе не так плохи... последние модели я не смотрел, но на ремонт их не носят совсем...
Как их назад "отодрать" к нормальным значениям? Кто виноват?
