Автор: lesnik08 , 16 июня 2011
Всем привет!
Материнка не запускается, кулер не шелохнётся. БП в порядке и дежурка есть. На контакте POWER ON нет напряжения , на ресете есть 4,7В. Обнаружил тестером замыкание 10 ноги (5VDLEN#) W83301G на землю. Поднял эту ногу - на ней 4,7В. Раз эта нога выходная - подозрение на цепь элементов, идущих от неё. Но каких? Земля она везде земля - не понятно как прозвонить.
Max
15 лет 5 месяцев назад
Но каких?
Дорожка идущая на землю.;-)
Дежурка на плате есть, в частности 3.3VSB? На USB есть 5в в дежурке?
lesnik08
А какой элемент на этой материнке (обозначение на плате или маркировка) формирует дежурку 3.3VSB?
[off]
1. Это вход.
2. Он штатно замкнут на землю, как уже указал Max.
3.3VSB может формироваться чем-нибудь интегральным аля xxx1084, например.[/off]
Orest
Для GA-K8VT800 Rev.2.0 -> Q60 ->APL1084 около батарейки .
Внимательно - на плате есть и другой APL1084 !
lesnik08
Да, нашёл. На вход поступает 1.03V, на выходе - 33mV. Без питания мультиметр показывает КЗ выхода на землю.
Orest
Подавайте на выход APL1084 3,3 В с АТХ при "насильственном включении"- PS_ON замкнут на "0".
[off]lesnik08
Вы хоть догадались замкнуть 5VDLEN# на GND :D?[/off]
lesnik08
Вы хоть догадались замкнуть 5VDLEN# на GND?
5VDLEN# замкнул на землю.
Греется южный мост VT8237R. Не уж то помер? Все вентиляторы крутятся, запускал без проца.
[off]IMHO проще подумать, почему вы получили на входе APL1084 1,03 В. Т.е. отследить часть схемы и измерить напряжения в ключевых точках.[/off]
Orest
"Orest писал(-а):
И замерьте напряжение "на входе APL1084 " - там будет 5 В !
