Автор: jurokv , 14 ноября 2009
Есть мать GA-K8NMF-9 работает только один канал памяти, слоты 1 ; 3 , счет от проца. Если память вставить в 1;2 , мать ругается на отсутствие памяти (код С1) . Добавляю еще одну планку в 3 слот мать стартует и проходит тест но память видит в 1 и 3 слотах. Вставляю 4ю планку и снова ругань на отсутствие памяти ( код С1). Память использовал разную. Проц проверен на рабочей плате. Проверка на отвал сокета и чипа производилась, вроде все ок. Напряжения на слотах памяти в норме 1й пин -1.26в, 7й пин-2.56в, 184й пин-2.56в под нагрузкой не просаживаются. Питание моста 1.5в. Осмотр ни чего подозрительного не выявил. И куда дальше ? И что делать? ДА еще БИОС шил.
Rom
17 лет назад
Процессор менялся?
Если разъемы памяти промыли и возле них нет механических повреждений то разбирать сокет
Сокет разбирал все вроде ок. Может его слегка поджарить?
"Слегка поджарить" не получится. Только до температуры плавления припоя...и очень акуратно :!:
Подозрение ещё на nforce4.
Будем греть сокет.
Rom
17 лет назад
Начните лучше с моста...
montana (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
имею идентичную проблему на такой же матери...
чем закончилось, удалось ли решитть проблему?
пока работаю на 2 планках памяти в 1 и 3 банке, естественно
получился single chanel
до этого (пропылесосил мать с выниманием всех памятей, процессора, плат) -
был dual chanel
s.stiopkin
16 лет 5 месяцев назад
Принесли GA-K8NMF-9 выдаёт С1 пробывал во все слоты поочерёдно вставлять память всё равно С1.Оказалось отвал сокета так как принадавливании на процессор мать успешно запускалось.
OverDream (не проверено)
16 лет 2 месяца назад
У меня то же самое. Удалось кому-нибудь решить проблему?
prizrak86
To s.stiopkin
Когда Вы давите на сокет у вас плата гнется не только под сокетом. Учитывая то что она еще и mATX - почти уверен что проблема с NF4 и сокет тут не при чем.
