Автор: murmi , 25 марта 2009
"Чудесная" матплата.
Много времени валялась в глубине коробки. Достал - прочитал акт о списании.
КЗ на 12V, на этой матплате выгорел GPU ATI x700Pro, сломан разьем IDE1, нет двух конденсаторов.
Решил потренироватся на данном девайсе в пайке. Выпаял и прозвонил все транзисторы (затем заново установил), прозвонил цепи питания на ниличие КЗ написанного в акте, установил краватку БИОС, впаял разьём IDE, впаял кондёры (вспученные). Ради интереса решил запустить маму и заодно проверить отремонтированную посткарту. Мать стартанула без вопросов (был очень удивлён). 2 раза перезапустил мать, на третий раз она сама выключилась и при повторном включении выскочил пост 00. На резет реакции нуль, на ITE A15 - 4.8v, на Power - 5.05V, Reset - 5.12V. Реакции на нажатие резета нет, на повер не выключается. После выключения, через 10 минут опять стартует нормально. Сверял напряжения в различных состояниях, всё в норме.
Что за чудеса с мамой и что ещё в ней проверить можно?
Перенес в песочницу.
Злой Модер aka Dmitry-r...
Zeliboba
15 лет 2 месяца назад
Ну вот я и писал: с ним КЗ, без него - нет. Просто интересно как то - именно КЗ 0,1 Ом по тестеру. Он так горят? Я предполагал ну к примеру 3-4 Ом - это он умер, а тут КЗ.
igils
4 Ома по питанию для некоторых мостов может быть вполне нормальным сопротивлением.
Zeliboba
Мужики, не пинайте, я не раз смотрел видео и читал про впаивание и выпаивание мостов, но не где никто не говорил что его можно посадить на пузо. Научите как? Подкладывать что то по углам перед впайкой?
igils
Да не придирайтесь Вы к моим словам, хотел сказать, что шары слиплись, вот и все.
P.S. У меня в инет (7/24) смотрит MS-6337, на ней мне товарищ, много лет назад, поставил ЮМ - микроволной сделал ровные бугорки на чипе и на плате, а потом "дуйкой" посадил. Визуально - чип почти лежит на плате. Если такой вариант подходит под это определение, то пожалуйста.
