Автор: murmi , 25 марта 2009
"Чудесная" матплата.
Много времени валялась в глубине коробки. Достал - прочитал акт о списании.
КЗ на 12V, на этой матплате выгорел GPU ATI x700Pro, сломан разьем IDE1, нет двух конденсаторов.
Решил потренироватся на данном девайсе в пайке. Выпаял и прозвонил все транзисторы (затем заново установил), прозвонил цепи питания на ниличие КЗ написанного в акте, установил краватку БИОС, впаял разьём IDE, впаял кондёры (вспученные). Ради интереса решил запустить маму и заодно проверить отремонтированную посткарту. Мать стартанула без вопросов (был очень удивлён). 2 раза перезапустил мать, на третий раз она сама выключилась и при повторном включении выскочил пост 00. На резет реакции нуль, на ITE A15 - 4.8v, на Power - 5.05V, Reset - 5.12V. Реакции на нажатие резета нет, на повер не выключается. После выключения, через 10 минут опять стартует нормально. Сверял напряжения в различных состояниях, всё в норме.
Что за чудеса с мамой и что ещё в ней проверить можно?
Перенес в песочницу.
Злой Модер aka Dmitry-r...
Max
17 лет 7 месяцев назад
Не понял! Про какие строчки Вы говорите?
Пример
IT8712F-A
0412-GXS
MHWT31GB
красным то, что должно совпадать.
Erstmann (не проверено)
Полежала часа 4, после чего после принудительного старта начала пищать об отсутствии памяти.
Мост на пропайку просится, выше уже писал об этом.
А мы про мультики с мосфетами речь ведем неторопливо...
murmi
Упс! Действительно не совпадала предидущая ITE. Не знал о таких критериях подбора.
Родная была IT8712F-A 0525-GXS MKYRJ2GB, вторая IT8712F-A 0445-IXS MJTA71, третья и последняя что сейчас стоит IT8712F-A 0525-GXS MKYRJ2GB. Спасибо огромное за столь важную информацию.
Меня радует что на этом форуме кладезь информации и хорошие отзывчивые люди. Была бы возможность не спать, читал бы сутками и практиковался в столь интересном деле =).
Мост пока боюсь трогать, слишком мало у меня знаний по прогреву мостов, их температурных режимов прогрева (не говорю уже об замене) и опыта работы с феном (Makita HG650C). Я ещё пока читаю что и как с мостами творить. Зомбики и полузомбики ждут своей участи, с необученной головой жалко учебный материал портить. Как другие варианты все испробую, обязательно займусь мостом. Заодно пока пробую другие варианты, попутно изучаю матчасть на практике.
Почитал статью как подобрать аналог мосфета, но в моём случае маркировки другие. Сильно не пинайте пожалуйста, но я так понимаю что стоит поискать их даташиты и изучить?
Именно так. В даташитах даже разных фирм стараются придерживаться одних и тех же обозначений и характеристик, так что найти аналог нетрудно.
P.S. "NEC K3572 57m и NEC K3570 55m"
NEC 2SK3572 и NEC 2SK3570 - вот так правильнее.
murmi
Могут ли умереть сразу шесть мосфетов? Снял три NEC 2SK3572 и три NEC 2SK3570. При проверке их всех, заметил что ни один из них не открывается. После касания щупом затвора на истоке цифры от 100 показываются и бегут по нарастающей в 6-8 шагов (смен показаний). Песле повторного замера цифры от 450 до 494-505 нарастают на мультиметре за 1 шаг. Повторюсь: при открывании затвора показаний даже близких к 0 мВ нет. Считается ли это неисправностью? И не из-за них ли приходится ждать когда мама отлежится или разряжать конденсаторы?
Достаточно мосфеты подбирать по Vds 20V и Id 40A для 2SK3572 и Vds 20V и Id 48A для 2SK3570 или стоит учитывать и остальные характеристики? Критичны ли другие характеристики?
[off]
Это может зависеть от используемого прибора и условий опыта.
Вы отпаивали транзисторы? Опыт проводите на непроводящей поверхности?
Критичность указана в предоставленном вам материале в зависимости от области применения транзистора. Телепаты отсутствуют.[/off]
murmi
Прибор недорогой, но надёжный. Мосфеты проверял в снятом состоянии (и подвешенном на крокодиле). Проверил также с другой платы 2SK3296, работают как положено.
[off]murmi
Элементарный опыт:
к стоку и истоку подключается мультиметр в режиме прозвонки, а между затвором и истоком прикладывается постоянное напряжение от 1,5 до 5 В.[/off]
murmi
Проверил как Вы и посоветовали. При подаче +3V на затвор 3 мосфета показали 002, один 001 и два 000. Преверил несколько раз. При отключении плюса от затвора, транзистор плавно подымает до ~500. Это норма для них? Читал даташиты но там про это не сказано. Другие заведомо рабочие мосфеты только другой модели при отключении плюса от затвора держут 000
Это NEC. И это нормальное их поведение. Я на 99% уверен, что ВСЕ мосфеты у Вас исправны.
Но, если не жаль времени, думаю, этот опыт Вам пригодится.
Штудируйте материалы о пропайке мостов...
